Občas problém nastartovat
Napsal: 08 črc 2006, 23:10
od Zicar
Ahoj lidi.Tak a je to tady prvni závažnej problém je na světě.Občas se stane že když chci nastartovat tak se ozve jenom takove cvaknutí a nic.
Po chcvilce litaní kolem auta to nastartuju ale manželka ma odjiždět na dovolenou a jestli ji to někde nepujde nastartovat tak me zabije do země.Co to muže být ??? Spínač na spojce ?? Imobilizer ?? Pojistkova skřínka v motorovém prostoru ??Relé ??ja jsem to vždycky nastaroval že jsem se zahejbal stím kontaktem na spojce a lehce klepl do pojistek v motoru :oops: a nechće se mi vše kontrolovat,Dík
Napsal: 09 črc 2006, 07:50
od Vita
Ja osobne bych vycistil a zkontroloval ten spinac u spojky ....
Je to jednoduchy, a mas to hned .....
Mel jsem neco podobnyho a byl to spinac u spojky ...
startér
Napsal: 09 črc 2006, 10:27
od Bruce Lee
To jsem taky už zažil.Byl to startér.Vadné uhlíky!To chce šikovného elektro mechanika.Taky mi převinuli kotvu.Cena 2.745,-Kč (v roce 2003).
Re: Občas problém nastartovat
Napsal: 10 črc 2006, 11:25
od DusanH
To vypada na uhliky, mel jsem naprosto stejne projevy na Cliu.
Napsal: 10 črc 2006, 12:00
od Zicar
No tak ted opravdu nevim.Ja opravdu otocim klickem a jenom tam cvakne asi nejake rele a tot vse.Pak zahejdu s pojistkama nebo stim spinacem a nastartuju.Kdybych musel treba poklepavat starter tak nereknu ale ja si starteru vubec nevsimam. :cry:
Napsal: 10 črc 2006, 12:09
od Petr HC
Taky bych to viděl nejspíš na ten startér...to klapnutí podle mě bude zaskočení startéru....zapadne do ozubení, ale neroztočí se
Napsal: 10 črc 2006, 12:50
od Zicar
No kdyz to vemu ze to cvakani jde od pojistek tak to opravdu vydim na neco jineho nez na ten starter no nevim asi budu muset zkontrolovat vse chjo to jsem presne nechtel.
Napsal: 10 črc 2006, 12:56
od Vita
Hele Tak zkus propojit ten spinac na spojce a mas jednu moznou zavadu odstranenou ....
Ja bych sel po tomhle spinaci .... :wink:
Napsal: 10 črc 2006, 13:00
od Zicar
asi to tak udelam ze ho proste vyradim s provozu a uvidime.Teoreticky by melo stacit kdyz tam ty dratky sletuju ne ?? nic vic
Napsal: 12 črc 2006, 08:35
od aliens
AT se ti nekdo postavi k motoru a posloucha kde to cvakne delavalo to take ukostreni mezi civkou a starterem.Cvakala pouze civka ale starter nemotal stacilo napravit ukostreni a pak to zase behalo oki.
Napsal: 16 črc 2006, 23:32
od Dave
Mrkni se na kabely, které vedou ke startéru. U lantry jsem měl problém s tím slabým, který spíná a u toyoty jsem měl jednou problém s kontaktem u toho silného od baterky.
