Stránka 1 z 2
Displej autorádia skvrny
Napsal: 24 říj 2011, 22:52
od Dudke
Na displeji autorádia jsou vidět takové fleky nebo skvrny jakoby za displej zateklo.Nejlépe to lze uvidět ve tmě v odrazu v čelnim skle při zapnutém podsvícení,a nebo když je slunečné počasí a pdsvícení je vypnuté.Prodejce tvrdí že to není závada.Máte někdo stejný problém popřípadě zkušenost?
Jinak auto mám chvíli kupoval jsem nové I30 trikolor.
Re: Displej autorádia skvrny
Napsal: 24 říj 2011, 23:42
od KADETT
U mě je to stejné.
Napsal: 25 říj 2011, 07:15
od vena222
JO mám to samé,ale na fci to nemá vliv Jaromíre
Napsal: 25 říj 2011, 09:32
od pietro32i
Ja som si tie škvrny všimol cez slnečné okuliare. Voľným okom nie je vidieť nič. Na funkciu to síce nemá vplyv, ale to je momentálny status quo. Stavil by som sa, že v miestach týchto škvŕn sa tie tekuté kryštály začnú časom naozaj viditeľne "rozlievať". Auto nemám v garáži ani doma ani v práci, preto som ako 1. pomoc začal v slnečné dni prikrývať display malým kúskom handričky. Potom som s tým prestal z dvoch dôvodov: 1. vyzerá to hrozne a smiešne, a je otázne, či to vôbec pomáha; 2. ak ten display má odísť, tak nech odíde ešte kým je auto v záruke.
Napsal: 25 říj 2011, 10:08
od 89majlo96
Videl som to uz aj na svojom. A ked nechate auto pol dna na slnku ked poriadne prazi tak budete vidiet aj farebne skvrny ktore budu viditelne uz aj na radiu, nielen v odraze.
Napsal: 25 říj 2011, 10:28
od adam221
Cez okuliare polaroidy to tiez vidim na display, ale taktiez vidim ako su tonovane okna... Videt to je na vsetkych autach co som zatial mal okrem favorita /tam bolo radaio ceckac
Napsal: 25 říj 2011, 19:10
od Dudke
Docela mě to štve,ale co nadělám když to dělá asi každé autorádio v I30.
Můžem jenom doufat že se to do budoucna změní a my všichni si to necháme v záruce vyměnit.
To by bylo good.
Každopádně díky za příspěvky.
Napsal: 25 říj 2011, 19:15
od Hardcam
Pres polarizovane slunecni bryle (ktere musim nosit temer cely rok) jsou videt skvrny snad na vsech displejich co mam at v aute nebo doma. Bez bryly jsou displeje v i30 naprosto v poradku.
Napsal: 25 říj 2011, 19:38
od laufas
tak tak
Napsal: 25 říj 2011, 22:59
od 89majlo96
vidiet to aj bez okuliarov v odraze na celnom skle
Napsal: 28 říj 2011, 06:52
od dadula
Jo, mám to samé. Je to vidět nejvíc v noci při odrazu displeje v čelním skle. Je to takový jakoby černý ovál po celém obvodu displeje připomínající "oko". Ve dne je to vidět méně přímo na displeji vypnutého rádia. Při garančce jsem se na to ptal, ale moc jsem nepochodil. Mám strach, že se to bude zhoršovat a tohle origoš rádio bude stát "ranec". A POZOR!!! na rádio je prý jen 2-letá ZÁRUKA!!! Tak teda nevím...
Napsal: 28 říj 2011, 10:42
od Hardcam
A nemuze to byt "povlak" z nejaky autokosmetiky, ktera obsahuje UV nebo neco podobnyho?
Odrazy ve tme na sklo jsem taky nespozoroval.
Napsal: 28 říj 2011, 13:47
od Jirka-F
Mám to taky. Vyfotil jsem odraz na předním skle v garáži, kvalita je hrozná, ale ten temný kruh je tam vidět. Kosmetiku jsem nepoužíval, vysavač by to udělat snad neměl.
Napsal: 28 říj 2011, 13:56
od Saimon
To je odraz krystalů neboli přitlačeném displeje v rámečku a teplotou se roztáhne a tím pádem je to vidět.
Napsal: 28 říj 2011, 14:58
od Cvrček
U mě je to krásně vidět, pokuď svítí sluníčko do interieru a na očích mám brýle proti slunci..
Bez brýlí je vše OK, s brýlema jsou lehce vidět ty rozplizlé skvrny
No, podle mě trochu zástupná věc: na autorádio přece autí nejezdí
