Stránka 1 z 3
Vibrující zpětné zrcátko
Napsal: 29 říj 2011, 19:14
od Thom@s
Zdravím!
Tak jsem konečně identifikoval zdroj vibrací z oblasti palubní desky. Vždy okolo 2300ot./min cosi vibrovalo a kupodivu to nebyla palubka, ale je to samostmívací střední zpětné zrcátko (to, které je přilepené na čelním skle).
Jakmile se to rozdrnčí a já zrcátko sevřu rukou, tak vibrace ustanou.
Nemáte někdo prosím zkušenosti s odstraněním těchto vibrací, ev. s rozmontování tohoto samostmívacího zrcátka?
Děkuji Thom@s
______________________________________________________________________________________________________________
VYŘEŠENO!
To drnčení bylo z konektoru napájení stmívání zrcátka. Krytka pod kterou konektor je jde vysunout směrem nahoru. Pak stačilo konektor podložit papírkem a už nic nedrnčí.
Samotné zrcátko jde z držáku naopak vysunout směrem dolů.
Dále jsem vyřešil vrzání z kufru. Byla to dosedací plocha zámku 5-tých dveří, která dosedá do plastového kónického protikusu. Po máznutí olejem je už ticho.
Zdar Thom@s
Re: Vibrující zpětné zrcátko
Napsal: 29 říj 2011, 20:03
od pietro32i
Už sa to tu riešilo, treba trochu hľadať.
Napsal: 29 říj 2011, 20:41
od Thom@s
pietro32i píše:Už sa to tu riešilo, treba trochu hľadať.
samozřejmě, že jsem hledal. Našel jsem ale jenom zmínky o tom, že lidem vibruje, ale nic o tom, že by se to někomu podařilo odstranit.
Tak snad byl už někdo úspěšný.
Díky za případný tip T.
Napsal: 29 říj 2011, 20:46
od enjoy
Tak já bych na to asi šel tak,že bych ho "urval" ze skla a zkusil nalepit jiný čtvereček na sklo,nějaký měkčí,nebo jak to jinak říct... než bych se pouštěl do destrukce samotného zrcátka
Napsal: 29 říj 2011, 20:55
od Thom@s
enjoy píše:Tak já bych na to asi šel tak,že bych ho "urval" ze skla a zkusil nalepit jiný čtvereček na sklo,nějaký měkčí,nebo jak to jinak říct... než bych se pouštěl do destrukce samotného zrcátka
Myslím, že to nebude vlastním přichycením na skle. Když na to zrcátko poklepu prstem (resp. cvrnknu do něj) tak se ozve drnčení z jeho útrob (aspoň to tak zní).
Jinak myslíš, že by ten tlustší čtvereček odtlumil, resp. posunul frekvenci rezonance někam jinam? Pak by to drnčelo akorát v jiných otáčkách.
Já bych to zrcátko rád kuchnul
, ale bojim, bojim.
T.
Napsal: 29 říj 2011, 21:31
od matysekul
Opravdu se řešila i oprava.Mělo by jít vysunout směrem nahoru a na skle by měl zůstat držák.Většinou drnčí právě uložení.Ale teď si uvědomuji,že ty ho musíš mít někde píchle do elktriky.Zkus to prozkoumat,popřípadě do servisu na reklamaci.Rozhodně neodlepuj základnu.Tohle abys dělal u nového auta ti může doporučit pouze ......
Napsal: 29 říj 2011, 21:34
od Hardcam
...enjoy
Napsal: 29 říj 2011, 22:23
od enjoy
Joo mě tahle naprosto jednoznačně drnčela palubka a byly to brýle ve schránce nad hlavou...
Co se týče mé rady...nové auto nebo ne,pořád je to menší zásah než to rozebírat.ale pokud to jde rozebrat rozumně,tak určitě rozebrat.
Já vám ten posměch připomenu,až tu zase budete vyndavat světlomety kvůli výměně žárovky nebo budete střihat drátky,když vám správně sepne klimatizace při ofuku oken
Napsal: 29 říj 2011, 23:00
od matysekul
Až budeš mít za krytkou žárovky 3mm,tak jsem na tebe zvědavý,jak to budeš měnit bez vyndání světla"odborníku". Když to neznáš a neviděl jsi,tak prosím nekafrej.....
Napsal: 29 říj 2011, 23:04
od Hardcam
Vis co, tak ja prijedu na Zlicin a tam natocime takovej tutorial, jak dokazes bez jakyhokoliv pohybu s reflektorem zarovku vymenit, ty mistre. Dve stovky za projetej benzin mi za to fakt stojej. Ke krytce zarovky je totiz pouze dvoumiliimetrova skulina.
Klima na okna se spousti uz u Hyundaiu uz peknejch par let.
Napsal: 29 říj 2011, 23:07
od enjoy
kafrám jen do věcí které znám nebo mám vyzkoušené... u ostatního zdůrazňuji,že se jedná pouze o můj názor...
Napsal: 29 říj 2011, 23:09
od enjoy
Harde?o jakém autě se bavíš ty?
Napsal: 29 říj 2011, 23:10
od matysekul
Jsi v sekci i30,takže nejspíš asi o mondeu
Napsal: 29 říj 2011, 23:12
od Hardcam
O i30 (a je jedno o ktery mototrizaci, protoze u vsech to nejde, jen snad u 1.4 jde jedna strana vymenit bez demontaze)...uspech pro tebe bude uz to, ze sundas samotnou krytku.
od enjoy
výborně,o mondeu můžu sloužit. to je ale klika...
