Obcas vynecha motor
Napsal: 09 črc 2006, 18:59
od vladinko-SK
Zdravim Vas opat.
Dnes som siel cca 100 km/h a zrazu z nicoho nic ako keby motor na stotinku milisekundy zdochol, celym autom to hodilo a hned to islo v pohode dalej, urobilo to asi 3x za 20 minut a potom uz bol pokoj. Zeby sviecky? Maju uz 40tis. Olej je novy, ma cca 500 km, rovnaky ako predtym, ziadna zmena znacky ani kategorie takzre zadrhnutie nepripada do uvahy. Inak budiky nezhasli ani nic podobne, ani sa nerozsvietila ziadna kontrolka po tom skoceni.
Poradte. Je to Lantra 94, 1.8
Napsal: 09 črc 2006, 19:32
od Felotron
ty svicky by to byt mohly
Napsal: 10 črc 2006, 10:30
od ryba
SVICKOVE KABELY
Napsal: 10 črc 2006, 19:08
od vladinko-SK
Felotron píše:ty svicky by to byt mohly
Sviecky vymenene:-) uvidime
Napsal: 10 črc 2006, 19:50
od Felotron
vladinko-SK píše:Felotron píše:ty svicky by to byt mohly
Toz drzim palce!
Re: Při akceleraci vynecha motor
Napsal: 01 srp 2006, 09:11
od pates
vladinko-SK píše:Zdravim Vas opat.
Mám podobný problém, auto jede normálně. Když na to chci více dupnout, tak občas zaškube. Při normální akceleraci se to nestává.
Lantra 1,8 16V 1996, 160000 km.
NOvý olej, svíčky NGK najeto 14000, vyměněný palivový filtr (prý to mohla být příčina podle servisu, ale nepomohlo). Tak nevím?
Mám to dát na diagnostiku do Hyundaie nebo někdo ví co by to mohlo být?
Napsal: 01 srp 2006, 09:16
od vladinko-SK
pates píše:vladinko-SK píše:Zdravim Vas opat.
Nooo ja som vymenil sviecky, dal som NGK a zatial to slape ... dalsia pricina by u mna mohli byt kable, uz niesu najnovsie
takze ked mi to zase spravi vymenim kable. Ale ak pojdes na diagnostiku daj vediet co zistili.
Napsal: 01 srp 2006, 20:01
od Mitchell
Těma svíčkama a kabelama by to mohlo být. Ale jestli máš čip tak to muže být i tím.
Napsal: 01 srp 2006, 20:18
od mackoj
Jezdim v praci Fobií a dělá to samé, najeto 60 000 a jako služební auto má pravidelný servis. Zatim nikdo nepřišel na to proč škube a dělá to ta mrcha jen jednou za čas. Jsem fakt zvědav čím to je.
