Vyssi rychlost - rozsvitilo se TCS OFF a ABS
Napsal: 07 lis 2011, 18:24
od Kkozi
Dneska jsem trosku projizdel svoji sonatu 2,7 v6 na dalnici. Pri rychlosti cca 190 km/h se na budikach rozsvitilo nejdrive TCS OFF a pak ABS. Kdyz jsem pak zastavil na parkovisti, zkousel jsem vypnout a zapnout zapalovani, kontrolky nezhasly. Pak jsem vyjel a po par metrech obe kontrolky zhasly a ted uz nesviti.
Setkal se s tim nekdo? Muze to neco znamenat?
Diky moc.
Re: Vyssi rychlost - rozsvitilo se TCS OFF a ABS
Napsal: 07 lis 2011, 20:12
od XMira
Kkozi píše:Dneska jsem trosku projizdel svoji sonatu 2,7 v6 na dalnici. Pri rychlosti cca 190 km/h se na budikach rozsvitilo nejdrive TCS OFF a pak ABS. Kdyz jsem pak zastavil na parkovisti, zkousel jsem vypnout a zapnout zapalovani, kontrolky nezhasly. Pak jsem vyjel a po par metrech obe kontrolky zhasly a ted uz nesviti.
Diky moc.
Já to zažil kdysi dávno, když jsem měl Vectru a v zimě jsem použil rezervu jiného rozměru. Cca. ve stovce už byl rozdíl v rychlosti otáčení kol tak velkej, že to vyhodnotilo jako chybu a vyplo to ABS (rozsvítila se kontrolka). Ale vypnutí zapalování to vyléčilo. Jinak asi neporadím.
Napsal: 08 lis 2011, 23:42
od Nexus
párkrát vím že to udělala tátovo sonata (moje ještě ne- ťuk ťuk), občas když jsem překročil rychlost 160km/h tak se rozsvítila snad půlka panelu
něco zhaslo během chvilky, ostatní po vypnutí zapalování a novém nastartování. Zažil jsem to asi 5x během 100tis km, nevím čemu to přisoudit. V německu jí 190 nevadilo, u nás mi to jednou bliklo už při 150 a nevím, diagnostika poté nic neukázala... nicméně chování vozu se nezměnilo, vyjma toho že se mi stáhly půlky a hned jsem přibrzdil, čovek se lekne a neví
ale jak to zhasne, rychle se otrká a frčel jsem zase dál jakoby nic. Pokud to nebude pravidelná záležitost, asi bych to ignoroval, přeci je to elektronika na postarším autě
Napsal: 10 lis 2011, 23:00
od Kony5
dělá to často v rozdílu podhuštění pneu mně to dělalo na audi A6... nad 50kmh.... pak sem zjistil že mám levou přední poloprázdnou...hold u těch nizkoprofilových gum se to blbě sleduje
Napsal: 21 lis 2011, 17:25
od hlobilp
tohle mi na sonate (co ma ted Nexus) delalo taky... je to praskly cidlo ABS.... akorat je prekerka to opravit, protoze se to samotne neprodava... ja to tenkrat vyresil vymenou cele poloosy nebo tak nejak....
Napsal: 26 lis 2011, 10:09
od Jirka186
podivej se na ty kroužky jestly neni nějakej zub ohlej a blíž k druhymu a zkus ho kdyžtak narovnat a nebo tu přiohloučast urvy ale musí ti tam zusta kus aby to bralo čidlo měl sem ten stejnej problem a tohle pomohlo
