kolísání otáček motoru
prosím o názor. accent 1.3 kolísání volnoběžných otáček motoru, diagnostika píše vadny snímač polohy škrtící klapky. Máte prosím někdo zkušenosti projevuje se tak tato závada. Děkuji
Re: kolísání otáček motoru
Diagnostika ti vypísala chybu snímača. No snímač môže byt aj dobrý,je na oske škrtiacej klapky a práve v spojení s tou oskou môže byt chyba . Bude tam asi vôla medzi oskou a puzdrom snímača. A doporučoval by som aj vyčistit krokový ventil /volnobežku/.
Děkuji za tip, pujčil jsem z jineho vozu senzor polohy klapky a take vlevo součastku co staví vzduch volnoběhu a kolísáni se stale opakuje. zameřím se jeste na system odsavani vyparu z nadrže a budu patrat dal. jeste jednou dekuji a napisu zde jak anabaze pokracuje.
Jaroslave5 prosím Vás, mohl by jste mi naznačit nebo trochu popsat jak vyčistit ten krokovy servomotorek volnobehu. Dekuji.
Odpojíš motorček.A dalej odskrutkuješ dva šrobiky,ktorým je prichytený ku klapke. Na škrutkovač alebo niečo podobné namotáš handričku namočíš do technického benzínu a vyčistíš kanáliky.V telese motorčeka je pohyblivý válček a tam býva problém.Válček sa musí pohybovat volne. Skusiš to prstom. Pri tom čistení pozor,aby nenarobil ryhy alebo škrabance. Pri tých kolísavých otáčkach je ešte dost doležité aby sviečky mali rovnaké medzeri medzi kontaktami.
pro Jaroslav5. Děkuji za radu, zkusím to provést a uvidím. Diky
