tažné zařízení
Napsal: 12 lis 2011, 10:41
od cerva
Dobrý den, měl bych dotaz, dá se sehnat typovej list na tažné? Mám k dispozici staré TZ, ale žádné papíry, Je možnost ho namontovat a jet na STK, kde mi třeba udělají kontrolu a vystaví osvědčení, abych ho mohl zapsat do techničáku? Nebo je nějaká jiná finta?
Popřípadě pokud by nabídnul někdo levně TZ i s papíry, díky ( i když tohle patří do jiné sekce - jen dotaz, sorry )
Re: tažné zařízení
Napsal: 14 led 2012, 21:23
od Autoservis Trnka
Zdravím.
Typový list by se měl dát sehnat od výrobce nebo prodejce.
Pak stačí potvrzení o montáži,na dopraváku ho nechat zapsat do TP a pak teprv na STK
Re: tažné zařízení
Napsal: 14 led 2012, 21:37
od MICHAL77
Autoservis Trnka píše:Zdravím.
Každé TZ má své výrobní číslo a to samé má i TL. Stáhnout se možná něco dá, ale legální TL asi ne.... Jinak nejprve montáž a pokud má onen servis kvalifikaci a něco jako povolení k montážím TZ tak pak nahlásit na dopravním, jinak pokud nemá tak nejprve evidenčka a pak dopraváci.....
Re: tažné zařízení
Napsal: 15 led 2012, 20:46
od Autoservis Trnka
Jsem myslel vydundat duplikát TL od výrobce,od Bosalu to třeba jde.A servis nemusí mít žádné povolení k montáži,kvalifikace je už to,že to je servis.
Servis pouze dá na TL razítko a tím přebírá zodpovědnost za montáž tažného zařízení a to se musí dopsat do TP.Evidenční kontrola je kontrola vozu vůci TP-jestli souhlasí vše jako např. čísla,rozměry pneu,vyjímky v TP,zápisy v TP,zapsané tažné zařízení,když je auto na "žlutých" SPZ (N)-nesmí mít vzadu 3 bezpečnostní pásy,Jestli má rezervu,jakou má rezervu,jakou má auto barvu atd.
Takže-sehnat TL,namontovat v servisu,nechat zapsat do TP a pak na STK
Re: tažné zařízení
Napsal: 18 led 2012, 21:29
od antek
Tažné máš odkud, ze zrušeného vozu? To by pak stačil TP původního.
