Problem pri startovani
1994 - 2005
soto
Příspěvek od soto »
Caute mam pocit, ze zacinam mat problem pri startovani. Ked rano startujem svojho accentika tak naskoci az po cca 5 sekundach. Potom ak niekde zastavim uz naskakuje pkamzite.
V com by mohol byt problem ? Jedine co mi napada je slaba baterka (4 roky) alebo palivovy filter (este som ho nemenil a dufam, ze majitel predo mnou ho pri 60 tis. km vymenil). Ma vobec palivovy filter nato dosah? (cievka je OK a sviecky mam nove, imobilizer by tiez mal fungovat a prevazne tankujem V-Power). Normalne som z toho trochu vytoceny, lebo rok som to auto len chvalil...
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
ryba
Příspěvek od ryba »
muze to byt baterka, ano. Nech si ji zmerit v prodejne baterii zatezakem, tam se uvidi.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
A co takhle svíce? Ty jsou dobrý? :?
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
soto
Příspěvek od soto »
Vyzera to na baterku (je este originalna z roku 2002). Nasiel som taky test, ako otestovat baterku - treba rozsvietit kabinove svetlo a nastartovat. Ak sa svetlo pridusi tak baterka je uz slaba (ze vraj). Vcera sa pridusila :-).
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
ryba
Příspěvek od ryba »
no to neni zrovna smerodatne, pri startu jdou dost velky proudy do starteru, kterej je primarni pro odber veskery kapacity, takze je pohasnuti pristroju a svetel normalni jev do ty doby, nez zacne davat alternator.
soto
Příspěvek od soto »
Mne sa to tiez uplne nepozdava, ale to som nasiel v nejakom auto-magazine (ze vraj kabinove svetlo by sa nemalo pridusit tak ako stretavacie svetla, radio a pod.). V kazdom pripade si ju cez vikend idem odmerat, lebo 4 roky je zvycajne priemrna zivotnost baterky.
Bezbodovym kilometrom zdar!
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
ivan
Příspěvek od ivan »
Slyšíš,před startem benzínovou pumpu??? Musí natlačit benzín do trubek a pak pokud je vpořádku zapalování musí okamžitě chytit,pokud ne,ale až nadruhý pokus to chytí okamžitě,tak to vidím na relé od palivového čerpadla!! :wink: Ale kde ho maj noví Akcenti to nevím!! :shock: Kluci poraďte!! :o :wink:
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
me vzdycky pochcipne vsecko osvetleni a vypne se radio a po naskoceni se zase zapne.. taky mi to dlouho toci studeny, takze otazka je tataz..? na baterii mam podezreni uz dlouho, navic je to 43mAh jenom a je tam uz nakej patek podle jejiho vzhledu.. muze nak slaba baterie souviset s chodem motoru v nizkejch otackach? asi tezko co, to bude problem jinde.. co spotreba oleje? to se asi nijak neprojevi jen oblackem po nastartovani :lol:
ryba
Příspěvek od ryba »
black: To me dela taky. Ale chytne do 2s. Na motor 1,5 G4DJ je predepsana 55 Ah, leva. Takze na tvuj G4EK nebo co to je to bude asi stejny. Nejde ani o tu kapacitu, jako o silu, schopnost dodat velky proudy do starteru. Neco jako kroutak:)
soto
Příspěvek od soto »
Este som pocul jeden zaujimavy nazor od mojich kolegov (co vedia len defekt opravit), ze v lete pri horucavach sa cez noc benzin rychlejsie odparuje, preto rano pri startovani to chyta tazsie (je lepsie pred tym stlacit plyn). Ale ja vam neviem. Ivane, ako mam natlacit benzin do trubek ??? Staci zoslapnut plyn?? Inac chyta to na prvy krat, akurat mam pocit ze neskor, ako to zvyklo chytat cely rok.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
ivan
Příspěvek od ivan »
soto píše:Este som pocul jeden zaujimavy nazor od mojich kolegov (co vedia len defekt opravit), ze v lete pri horucavach sa cez noc benzin rychlejsie odparuje, preto rano pri startovani to chyta tazsie (je lepsie pred tym stlacit plyn). Ale ja vam neviem. Ivane, ako mam natlacit benzin do trubek ??? Staci zoslapnut plyn?? Inac chyta to na prvy krat, akurat mam pocit ze neskor, ako to zvyklo chytat cely rok.
Ty benzín nestlačuješ,ale benzínové čerpadlo v nádrži!!! :o
Když tak to startuj z lechce sešlápnutým plynem,ty horka tomu taky moc nepomáhaj!! :cry: :wink:
Hanz
Příspěvek od Hanz »
A pokud se odpaří, tak před startem ti ho musí čerpadlo zase dotlačit - proto po zapnutí klíčku a rozsvícení kontrolek souběžně uslyšíš pár sekund vrčet čerpadlo...
Hanz
prim
Příspěvek od prim »
Baterie ve feldě mě vydržela 7 roků, 120000 km. A to byla dvakrát totálně vybitá, měla málo elektrolitu, žádná údržba.
Čau hyundai! Accent 1,3 2005
Farmář
Příspěvek od Farmář »
baterii mám stále origoš... takže 8 roků v poho
... s tím sešlapováním plynu nevím nevím,vše by měl za tebe udělat computer a již zmiňované čerpadlo :wink:
ok1dnh
Příspěvek od ok1dnh »
Ahok Prime, můžeš mi poslat na ok1dnh@ama-cb.cz velkou velikost té fotky co máš vlevo ? Nějak tu mašinku za tvým autem poznávám.
Díky Karel
Accent 1.3i Elegance, 5dv, r.v. 2005
Zpět na „ACCENT“
