Nefunkčná klimatizácia??
- uhrinson21
Zdravím všetkých, som tu nový, prečítal som si nejaké príspevky ohladne klimatizácie, no nenašiel som môj problém, preto zakladám novú tému.
Teraz keď je vonku chladnejšie, používam odhmlievanie čelného skla za pomoci zapnutej klimatizácie, no a tu je ten problém, pri prepnutí ovládača na predposlednú, prípadne poslednú polohu sa mi rozsvieti automaticky spínač, ktorý signalizuje že sa klíma zapla, no podla reakcií otačok motora sa vôbec nič nedeje, ako keby signál bol len nevzopne. Na 99,9% som si istý, že počas minulej zimy autom mierne šklblo a otačky mierne poklesli. Viete mi poradiť čo by som mohol skontrolovať, prípadne aj sám opraviť?
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
- cert
Re: Nefunkčná klimatizácia??
Prostě se Ti pravděpodobně nesepne vlivem nízké venkovní teploty kompresor klimatizace. Třeba u koncernu (a u ostatních taky, jen nevím ty stupně) je to tak, že pod +4 st. se už kompresor nespustí - zamrzl by Ti výparník klimy.
- uhrinson21
Takže je klíma v poriadku aj kompressor? Nemám nič riešiť? Ono je to možné,že som mal minulý rok menej freónu a preto mi to zapínalo, tento rok som si dal doplniť lebo slabo chladilo...
- cert
Zkus pustit klimu při vyšší okolní teplotě. Pokud sepne (aspoň na chvilku), tak je OK.
- uhrinson21
Skúsim vykúriť garaž a uvidím čo to spraví...
Celé je to velmi zajímavé, to s klimatizací pozoruji taky, tj. kontrolka svítí, ale podle reakce motoru a otáček klima nejede, přesto s takto puštěnou klimatizací se čelní okno odmlží během pár minut i při úplně studeném motoru (po vyjetí z parkoviště zpravidla stojím cca 2-3 minuty na křižovatce, která je asi 50m od parkoviště) a během těch několika minut je sklo čisté. Bez zapnuté klimy to trvá třeba i dva kilometry, než se motor trochu ohřeje.
To vše při venkovní teplotě cca -2 až +2 stupně.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Ja by som s tym pockal na leto....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- uhrinson21
Tak dnes som odskúšal klímu v garáži kde bolo cca 5 stupňov a je v poriadku, kompressor riadne zapol a chladil, čiže je to tak ako to je... kontrolka zasvieti a kompressor pri nizkej teplote nezapne...
dnes som bol v jednom servise na doplnenie a dezinfektciu klimatizacie. A posadili ma na zem - zevraj nezopina kompresor. Prave kvoli nulovemu ucinku klimy som tam siel, dufal som ze tam je malo chladiva. Vybafli na mna (Elit servis) cenu cez 13 000kc za novy Delphi kompresor.
Volal som aj do Visty do hodonina, tam mi povedali ze by to potrebovali rozobrat a je tam sanca ze sa veci menia aj po castiach a teda by cely novy kompresor nebolo treba menit
Je to hrozne, pretoze dat radovo 13-15% zo zostatkovej ceny za taku hlupost je peklo. Co robit fakt neviem
na ebay je za 7000kc (nova) doplacat by som musel clo a DPH.. dpc... z vrakacu nechcem, na aukre nic.. nemate niekto tip?
mexican,nevim sice presne jak je zapojena klima ale pokud nespina muze to delat i nektere cidlo,pokud jsi tam mel dost naplne R134 v mnozstvi 525g tak nemusi byt hned v haji kompresor, to oni jako ti promerili veskere teplotni cidla ktere jsou na klime zapojene,muze to delat cidlo ve vyparniku, v predu na chladici,radeji bych volil servis at to nejdriv promeri a urci presnou zavadu, koupis kompresor a nakonec zjistis ze to stejne nejde.
jj, uz som sa objednal k profikom http://www.autoklima-brno.cz/index.php?p=5 hovoril som s kamaratom, ten tam daval opravovat klimu na BMW 328i. V beznom servise mu hovorili ny kompresor a 18 000kc, tu zistili ze ma vadny nejaky ventil, zaplatil 2500 a fertig. v mojom pripade vytiahli chladivo, dali nove + olej ale nenabehol kompresor. Tlacidlo na pristrojovke svieti, ventilator bezi. Mozno blbost, ale mrknem este na poistky, clovek nikdy nevie, ze
jj,dobra myslenka-pojistky,hlavne je to teba cele promerit a pak koupit vadny dil
jinak to jsou dnesni vymenkari v servisech, pane nejede vam starter,musite koupit druhy za 4500,pritom pote oprava stala 160KC a to vymenou uhliku, takhle to dnes funguje, ale da se i najit takove co umi spravovat.
Obvykle hledat ne autoservis,ale autoopravnu a podobně...ne že by na tom slovíčku až tolik záleželo,ale většinou ho vlastní strarší lidi,ktří ještě umí auto opravit a ne jen vyměnit celý díl,který mu dodá nejlépe Autokelly,značky Starline.
klima opravena. Chybny bol zvazok kablov v kompresore - oxidacia a zoskratovali nejaky dalsi bazmek. Oprava hotova za hodinu + nejaky matros. Cena 750Kc. Pri predstave ze som nemusel platit novy kompresor som asi najstastnejsi clovek na svete
chlapik povedal, ze to servisy robia casto - potom mu nosia kompresory na repas a predavaju to relativne za velke love naspat. Vyskusal som to a mam znova v aute polovicu januara. Spica
Měls štěstí panečku!
A servis by si zas namastil kapsu!
prodáno
prodáno
