Brzdova kvapalina
Napsal: 27 lis 2011, 14:10
od Luboss1991
Zdravim pani.
neviete aka brzdova kvapalina je v nasich accentoch? (1,4 2007) Pozeral som na nu a pride mi zelena nakolko klasicka dot4 je zlta tak nechcem nieco pokazit. Vdaka
Re: Brzdova kvapalina
Napsal: 27 lis 2011, 14:36
od Garcia007
... dot 4 ... zlta musi byt ... ja mam sice 2008 ale to je uplne jedno ... musi splnovat dot 4 ...
Napsal: 27 lis 2011, 14:54
od Luboss1991
teraz som bol v garazi porovnat kupenu kvapalinu a tu co je v aute. Kupena ma jasnu zltu farbu ako rastlinny olej. Ta co je v aute je sfarbena do zelena. je tam rozdiel viditelny volnym okom.
Napsal: 27 lis 2011, 19:21
od Mexican
v manuale pisu DOT4.. toz staci citat uzdrbu & opravu svepomoci (kapitola prakticky nakonci)
Napsal: 27 lis 2011, 19:25
od adam221
V accente som mal od novoty zltu, ktoru som nasledne menil za zltu.... Urcite to vymen a mas pokoj....
Inac, si 1. majitel?
Uz som sa stretol zo zamenamy ](*,)
Napsal: 27 lis 2011, 19:56
od Luboss1991
Som prvy majitel, nikdy nic nebolo dolievane a teraz som len chcel pred STK trosku kvapaliny vytiahnut a doliat novu. Potom neskor vymenit. Tak snad to prejde auto bolo pravidelne servisovne v :hyu: servise :)
Napsal: 27 lis 2011, 20:13
od rudolf.tomka
v starých typoch aut sa použivala Syntol HD 190 (zelená) , ale teraz ti menia v servise každé 2 roky / benzín motor / pri garančke ŽLTÚ- DOT 4
Napsal: 27 lis 2011, 20:23
od ZdeněkSvoboda
Luboss1991 píše:Som prvy majitel, nikdy nic nebolo dolievane a teraz som len chcel pred STK trosku kvapaliny vytiahnut a doliat novu. Potom neskor vymenit. Tak snad to prejde auto bolo pravidelne servisovne v :hyu: servise :)
Nechal jsem si to měnit v servise :hyu:
Práce i materiál vyšla na cca 300 Kč.
Než bych se s tím mastil doma a bál se, že něco utrhnu...
Napsal: 27 lis 2011, 20:29
od Mexican
tesat do kamena... vlastna skusenost.. a to si nemyslim, ze som nesika... proste najma vzdadu su tie odvzdusnovacie sroby dost chytene a povolit to nie je sranda. najma ked su matice o kusok menej ako kvalitne kluce. Nechsa s tym trapi servis. Beztak plechovka DOT4 stoji stovku a aj ked mi polovica ostane, je mi to na dve veci, lebo 2 roky otvoreny obal je na vyhodenie. Domaca vymena trva dobru hodinu a nieco a treba dvoch ludi. Tiez si myslim, ze to za tie peniaze radsej nechat v servise
Napsal: 27 lis 2011, 21:09
od Engineer
Luboss1991 píše:teraz som bol v garazi porovnat kupenu kvapalinu a tu co je v aute. Kupena ma jasnu zltu farbu ako rastlinny olej. Ta co je v aute je sfarbena do zelena. je tam rozdiel viditelny volnym okom.
Nepozeráš náhodou do zlej nádobky? :mrgreen: Zelená môže byť nemrznúca... 8-[
Napsal: 28 lis 2011, 14:19
od Gandalf
Taky mě to napadlo, mám RV 2008, brzdovka je z výroby krásně žlutá a chladící zelená... :wink:
