Sklapate v zime elektricke spetaky?
Napsal: 29 lis 2011, 15:50
od adam221
Mam otazocku, sklapate v zime elektricke spetaky? Ake mate skusenosti s tym, ked namrznu? Alebo je to dako upravene, aby nezamrzli? Chcel by som vediet Vas nazor ci v zime sklapat/nesklapat..
Pripadne ci uz niekto riesil vymenu spetneho zrkadla - vadny motorckek, mechanizmus atd... na zaklade zamrznutia....
Este by ma zaujimalo, ci mate niekto skusenost zo sklopenim eletkrickeho zrkadla manualne, ci je to mozne bez poskodenia...
Re: Sklapate v zime elektricke spetaky?
Napsal: 29 lis 2011, 16:29
od skubi
Zajímavá otázka... Podle mě, když to vyloženě není pod tvrdým sněhem, neměl by být problém... Na první pohled se to zdá celkem dobře zapouzdřený... A když jsou sklopený, tak nenamrzaj.
Napsal: 29 lis 2011, 16:37
od jose3
Sklápím pořád, za minulou zimu žádný problém. Letos ještě zima nebyla
Napsal: 29 lis 2011, 16:38
od Mates
Já sklapuju, ale prodejce mi to nedoporučoval kdyř mrzne, že servopohony mají velkou sílu.
Napsal: 29 lis 2011, 16:42
od adam221
skubi píše:Zajímavá otázka... Podle mě, když to vyloženě není pod tvrdým sněhem, neměl by být problém... Na první pohled se to zdá celkem dobře zapouzdřený... A když jsou sklopený, tak nenamrzaj.
Na rozmrazovanie mame tlacitko
Napsal: 29 lis 2011, 16:43
od adam221
jose3 píše:Sklápím pořád, za minulou zimu žádný problém. Letos ještě zima nebyla
Taketo nieco som mozno aj chcel pocut
dakujem za odpovede, este by ma zaujimalo, ci idu aj manualne sklopit, pripadne ci si ho tak niekto nasiel a vsetko fungovalo..
Napsal: 29 lis 2011, 16:55
od PetrB
Já je sklápím zásadně elektronicky a celý rok. Pokud se nepletu, tak v manuálu je napsáno, že se to manuálně nesmí/nemělo by se, neb by se tam mohlo něco urvat. Takže asi takto.
Napsal: 29 lis 2011, 17:57
od Hardcam
U nekterych aut se zrcatka po uzamceni vozu sklapi automaticky aniz byste si to prali, proto bych se toho nijak extra neobaval, pokud zrcatko vylozene neni v silne ledove kruste, coz je ale vasi povinnosti odstranit z hlediska bezpecnosti provozu.
Napsal: 29 lis 2011, 21:23
od ZdeněkH
Nevím proč se toho bát. Jak píše Hard. Na Lancii jsem měl el. sklopná zrcátka a vždy jsem je sklápěl zima nezima. A byla to podle mě dobrá věcička. Zima mě spíš naučila v tom autě nezatahovat ruční brzdu
Napsal: 29 lis 2011, 22:04
od Hardcam
To uz Lancie tenkrat mela, jo? Na to zatahovani brzdy me kdysi upozornili na technicky a je fakt, ze meli pravdu.
Napsal: 29 lis 2011, 22:09
od Skyline
Nesklapime, uz se stalo ze to zamrzlo a nechtelo to jit rano odklopit. Zkusil jsem do toho po odklopeni striknout tenkrat silikonovy olej, ale stejne to nepomohlo a zamrzlo znovu.
Napsal: 29 lis 2011, 22:41
od lada 71
adam221 píše:... este by ma zaujimalo, ci idu aj manualne sklopit, pripadne ci si ho tak niekto nasiel a vsetko fungovalo..
I já jsem sklápěl celou loňskou zimu a nikdy jsem s tím žádné potíže v zimě neměl. Ale záleží samozřejmě na momentálních okolonostech. Pokud nasněží, bude tam kupička sněhu, pak malinko teplota povolí a místo sněhu bude padat omrzlice a pak tato sračka fest zamrzne, tak bych to asi neriskoval, vrátit elektronicky zpět zrcátka do provozní polohy. Doporučuji používat zdravý rozum
. Když jsem měl auto nové a přijel jsem se pochlubit švárovi, tak ten si profesionálně obešel auto, něco si pobrukoval a najednou mi chytil za sklopené vnější zrcátko a ladnym pohybem ho narovnal
. Malinko v tom křuplo, naše pohledy se setkaly a kdybych v tu chvíly měl u sebe kolt, tak bych asi tasil. On byl zvyklej na rozdováděnou Feličitu a nenapadlo ho, že od té doby vývoj pokročil. Ale vše bylo a je O.K. Nic se s tím nestalo a na funkci toto Faux paus nemělo žádný vliv.
Napsal: 29 lis 2011, 23:07
od ZdeněkH
Jo jo měla to Lánčka jedna potvora a to byla z roku 96.
Napsal: 30 lis 2011, 18:38
od adam221
lada 71 píše:adam221 píše:... este by ma zaujimalo, ci idu aj manualne sklopit, pripadne ci si ho tak niekto nasiel a vsetko fungovalo..
Tak, ze aj po nasilnom zavreti vresp. otvoreni spetak funguje..... Aj take nieco som chcel pocut...
