motor
- LiberaleMiguel
Re: motor
- LiberaleMiguel
Re: motor
http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-coup ... 18485.html jedine neposkozeny co jsem tam nasel
Re: motor
No zacalo mi to klepat tak jsem s tim zajel za mechosem ..ten na to koukal poslouchal a nakonec jsem menil olej a byl komplet cerny jak bota...uplna ropa a rikal ze nekde kolem valce se micha benzin s olejem (nebo neco podobneho ...jsem totiz v belgii a on umi zvatlat jen franinou takze tam musel byt jeho syn ktery umi AN. takze takove preklady jsou celkem nepodrobne. Kazdopadne rikal ze bud se to opravi a ze to bude sakra drahe a nebo at si sezenu novej (ojetej) motor a ze se to rovnou vymeni. Fakt nekdy clovek zasne jak se to muze p...at
- LiberaleMiguel
Re: motor
ja myslim ze nalitane 72tis neni vubec moc. Ten tvuj mel beztak vic
Re: motor
No mel jsem 95 ale kdyz vidim jak se to pokadilo tak tomu moc uz neverim no kazdopadne diky protoze ja nasel jen jeden kdesi v Korei za 2500 dolacku (a novej nebyl ) Dam vedet jak dopadla vymena Ale tesim se jak malej Jarda protoze uz jsem asi mesic bez auta a musim si porad pujcovat
Re: motor
mas este styri hodiny...
http://allegro.pl/hyundai-trajet-santa- ... 91502.html
nutne vymenit podlozky...
alebo ked mas spodny blok v poriadku, tak tu mas jeden za babku:
http://allegro.pl/hyundai-coupe-santa-f ... 83493.html
Stanley...bolo by to super ak by mal 139ku, ale skus ju zohnat...
Re: motor
Dokonce Kia mela ten stejny motor s VVT a ten mel 145kW (194hp) coz uz je dobry vykon
Tady je svalovec
http://www.ebay.com/itm/06-07-08-KIA-OP ... 231676fd20
197,2 ps Nechapu proc to nedavali do tech Coupe misto tech smesnych 167hp
Nedejboze kdybych musel menit motor tak jdu po tomhle
Tady je svalovec
Re: motor
Ahoj. Všechno co tady čtu je hezké a mít v autě výkonější motor taky není k zahození. Jen mám jednu připomínku, pozor na typ motoru. Jak budeš mít jiný typ, bude obrovský problém na technické kontrole. Já měl takhle problém u motorky. Odepsal jsem motor, tak jsem sehnal jiný se stejným obsahem, vzhledově i uchycením stejný, jen měl vyšší výkon a typ 4G5, původní byl 2G. Nakonec mi technik řekl, at to aspon přerazím, ale tak, aby to nebylo moc poznat. Jinak bych musel žádat do Yamahy o vyjádření, jestli motor může být v tom a tom rámu atd... Spousta papírování, shánění, lítání a peněz navíc s nejistým koncem...
Re: motor
Tiež sa obávam o RJ...
