Ložiska kol
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Amalfi
Ložiska kol
Příspěvek od Amalfi »
Projev zavady - hukot zacinajici cca pri 60km/h a zvysujici intenzitu.
V zaruce mi pri 48000 bylo vymeneno lozisko PP kola.
Autoservis Autolaros Ostrava Hrabova.
Auto mi bylo predano umyte s vycistenym interierem, spokojenost.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Lozisko kola
Amalfi
Re: Lozisko kola
k cemu je pak tohle? garancka to neni a predpokladal jsem ze to Amaize udelal tak aby byli informace tematicky rozdelene a ne na hromade. Takze FU kamo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
amaize
Re: Lozisko kola
Příspěvek od amaize »
a taky jsem říkal že uvítám každý nápad byl jsem na to sám , ale jde to vše ještě doupravovat , tak nekopat hned ale až za chvíli :wink:
momentálně Honda Jazz 11/2018
amaize
Re: Lozisko kola
Amalfi píše:Projev zavady - hukot zacinajici cca pri 60km/h a zvysujici intenzitu.
a já bych to do té záruky dal,i když se jedná o to řízení a podvozek,
a asi to bude třeba ještě překopat i když stále koukám kde co dát, a navíc neozval se nikdo na mou výzvu
Re: Lozisko kola
Amalfi píše:Takze FU kamo
Ted jsi mi to nandal Obrázek
Had21
Re: Ložiska kol
Příspěvek od Had21 »
Amalfi píše:Projev zavady - hukot zacinajici cca pri 60km/h a zvysujici intenzitu. V zaruce mi pri 48000 bylo vymeneno lozisko PP kola.
Čo na to povedali v servise - to je akože normálne, že ložisko odíde pod ani nie 50 tis. km?? Ak by to malo byť takto, tak to pre :hyu: moc svetlú budúcnosť nevidím... aspoň u mňa!
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
suah
Re: Ložiska kol
Příspěvek od suah »
Praveze to asi nie je uplne standardne, ked to vymenili cez zaruku. Keby to brali ako bezne opotrebenie na zaklade slovenskych/ceskych "kvalitnych" ciest, tak by sa viacej vzpierali..
Amalfi
Re: Ložiska kol
Presne jak pise Suah. Taky predpokladam ze to brali jako nestandardni opotrebeni. Ale bez reci opraveno, fakt dobry pristup.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
jirikstbk
Re: Ložiska kol
Příspěvek od jirikstbk »
Asi budu muset změnit servis. Se stejnou věcí jsem už byl v Olomouci. viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 60#p336728
A k umytí a vyčištění auta - to se mi ještě v Olomouci nestalo.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
Amalfi
Re: Ložiska kol
Jiriku, ted jsem si to cetl, to vypada taky na lozisko na zadnim kole. A jinak to huci porad, nejen pri zmene smeru jizdy, takze nechapu toho technika.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Ložiska kol
mne menili lozisko pri 30 000km. Technik a mechanik zhodne tvrdili, ze do 50 000km / 2 rokov nikdy nekladu ziadne otazky u podvozkovych sucasti a proste to menia na zaruku
Had21
Re: Ložiska kol
To všetko je super - jedná sa len o to, že to trochu svedčí o kvalite materiálu, z ktorého tie ložiská robia. To že ho vymenili v rámci záruky bez diskusie ešte neznamená že to nové vydrží viac - len druhý raz to už zadara nemusí byť....
Pýtal som sa preto, že keby aspoň robili v srvise prekvapených - "No ale toto? Ložisko po 50.000 tis. - to sme tu ešte nemali.." ALE ZJAVNE TO PRE NICH ŽIADNE PREKVAPENIE NEBOLO! To je dosť blbé, nie???
Re: Ložiska kol
toz ja mam 130 000km ... a menili jedno. V servise mi hovorili, ze co maju Hyundai asi 5 rokov menili ich dokopy v zaruke asi 4. takze nejaky velky strach o material by som nemal
jirikstbk
Re: Ložiska kol
Mexican píše:mne menili lozisko pri 30 000km. Technik a mechanik zhodne tvrdili, ze do 50 000km / 2 rokov nikdy nekladu ziadne otazky u podvozkovych sucasti a proste to menia na zaruku
Mám najeto cca 16000 a hučí to asi od 14000 a je to znát čím dál tím víc právě od těch cca 50 km/hod výš. Jen ten technik to neslyšel.
Mohu jet do servisu znovu, ale problém je v tom, že cesta do servisu je 20 km tam 20 km zpět (cca 100 Kč zbytečně vyhozených za benzín?) a riskovat, že se dozvím zase stejný závěr? Mám sice 5letou záruku, ale je to spíše záruka toho, jak mě ještě více otrávit.
Když k tomu ještě připočtu to, že když měli auto např. při garančce v opravě a bylo mizerné počasí, tak tam sedím několik hodin jak tydýt a jen čekám. A den dovolené je v pideli. A tak to nechám asi až do příští garančky. V lepším případě se to do té doby úplně rozsype. A pak už bude konečně důvod k opravě.
Příští auto bude zase nějaká Škodovka. Jeden experiment tohoto typu stačil. Mimo to, že každá škodovka, se kterou jsem kdy jezdil fungovala a funguje, nic tam nedrnčelo, nic tam nehučelo, těsnění u dveří se za jízdy netřepalo, sedadla si za jízdy nepopískávaly, nic mi nikdy neupadlo (u i20 zrcátko), řazení fungovalo vždy přesně, venkovní hluk nikdy nepřehlušil rádio a žádná z nich mě dalšími blbostmi tolik nevytáčela jak tato i20. Holt Volkswagen ist das Auto, Hyundai je jen auto.
A to jsem si blbec myslel, že když koupím Style, tak bude nejen vybavenější, ale i pečlivěji zpracovaná. Navíc mám servis v místě a i služby na které jsem byl ve škodováckém servise zvyklý se velmi podobaly tomu, co psal Amalfi. i20 je moc hezká na pohled, možná v prototypu byla i funkční, ale to, co jsem koupil, byl omyl. Žádné auto z těch, co jsem kdy měl mě tolik nevytočilo jak toto.
Zpět na „i20 Podvozek a řízení“
