Stránka 1 z 3
Brzdy,kotouče....
Napsal: 22 čer 2011, 11:19
od Ygor
Pri zaradení 1 rýchlostného stupňa a následnom rozjazde auta niečo buchne v zadnej náprave. Bol som s tým v servise, nenašli tam žiadnu chybu, ale vraj to môže byť zlý tlmič. Niekedy to buchne niekedy nie, len je divné že pri preraďovaní druhých rýchlostných stupňov mi to už nerobí, len pri rozjazde auta. Nemôže to byť nejaká iná porucha ?
Hyundai I20, 1.4 Comfort 3/2009
Re: Výměny a opravy v záruce
Napsal: 22 čer 2011, 12:23
od Had21
Aby Ti niekto pomohol, bude treba viac info...
Auto máš od 3/2009, - doteraz to nerobilo?
Robí to pri rozjazde - aj na spiatočku?
čo to robí pri jazde - nielen preraďovanie, ale aj v ostrých zákrutách, na hrboľatej ceste...
Prihoď dačo bližšieho, nevravím, že Ti rovno pomôžem, ale viac to povie aj ostatným, čo sa nad tým podumajú
Napsal: 22 čer 2011, 13:00
od koloman.brutus
Ak je to zly tlmic tak je to podla mna na reklamacku. Tlmic nema co buchat sam od seba. Bud je rozbity resp. vyteceny alebo funguje. Medzitym rozbitym tlmicom a dobre fungujucim je este vyrobna vada. Aj ked je to spotrebna vec ako gumy toto sa mi javy ako vyrobna vada. Kolko km uz mas najazdenych?
Podla mna to budu brzdy. Mne lupne v prednych brdzach po prudkom dazdi (vzadu mam bubny). Voda sa dostane medzi dosticky a kotuc a prilepi ich k sebe. Zatial sa mi to stalo cca 3x. Z toho 2x pred dvoma tyzdnami. Vzadu mas kotuce, takze je to celkom realne (Comfort vybava). Nie je to ziadna vada. Skusim pozriem na forum i30 kde to rozoberali a zavesit sem link. No bolo to niekedy na zaciatku roka 2009 tak neviem. Bola tam aj fotka.
Napsal: 22 čer 2011, 13:03
od koloman.brutus
Napsal: 22 čer 2011, 14:01
od Poka
Ygor píše:Pri zaradení 1 rýchlostného stupňa a následnom rozjazde auta niečo buchne v zadnej náprave. Bol som s tým v servise, nenašli tam žiadnu chybu, ale vraj to môže byť zlý tlmič. Niekedy to buchne niekedy nie, len je divné že pri preraďovaní druhých rýchlostných stupňov mi to už nerobí, len pri rozjazde auta. Nemôže to byť nejaká iná porucha ?
Hmmm, Já to spíše vidím na nějaký silentblok na zadní nápravě. Při rozjezdu se auto zhoupne a kovové části o sebe klepnou.
Něco podobného mi dělal fiat při dobrždění. Vlepili jsme tam gumové proužky a O.K.
Někdo by měl lehnout pod auto, zkusit ho pořádně rozhoupat a hlídat, co se k sobě moc přibližuje...
Napsal: 22 čer 2011, 14:34
od free
Podobna vec sa obcas stava aj mne. Zasiel som s tym do servisu, ale bolo mi povedane ze to je od brzd ... udajne sa stava ze sa prilepia a nahle dojde k ich uvolneniu, co vyvola zvuk v podobe buchnutia.
Napsal: 22 čer 2011, 14:41
od tatchwud
Taky mi to občas dělá.Stává se to třeba po umytí druhý den ráno. Vypadá to, že se přilepí brzdy a popojetím se to utrhne.
Napsal: 22 čer 2011, 14:43
od Hardcam
To se mi stane pokazde, kdyz umyju auto, ale uz s nim nikam nejedu. Koroze na brzdach se objevi uz za par minut a zacne to pracovat.
Napsal: 22 čer 2011, 15:54
od Farrael
Jj asi tak o tom bych mohl vyprávět. Třeba včera jsem při rozjezdu ráno slyšel uplně to samé. Dojedu do práce. Auto odstavim na parkovišti venku, stále prší přes den ještě jednou a pak chci kolem osmé večer odjet a auto nic. Motor se vytáčel, ale auto nic, jen to trochu lupalo. Tak jsem tomu musel šlápnout na krk a až pak to luplo pořádně a auto se rozjelo. Takže se s tim tak trochu musí počítat po tom dešti
Napsal: 22 čer 2011, 16:13
od plikous
Potřeba tam nedávat ručku, stačí zabrzdit jenom rychlostí. Já ručkou vůbec nebrzdim od doby, co mě přesně takhle vyškolila služební fábie, kerou sem nemohl 14 dní vůbec rozjet.
Napsal: 22 čer 2011, 17:38
od Mexican
chyti to tak ci tak.. ak stojim na rovine, zaradujem vzdy len spaitocku (a zamknem Defendom).. po dazdi zadne prihrdzaveju vzdy. Lupne to fakt neprijemne
Napsal: 23 čer 2011, 08:49
od koloman.brutus
Zaujimave na tom je, ze na starom aute to za cca 10 rokov co som sa na nom vozil nespravilo ani raz. Na susedovej Citroen Xsare to robi tiez.
Napsal: 23 čer 2011, 08:59
od Farrael
Njn to asi ta kvalita zpracování. Ta byla kdysi jinde
Napsal: 23 čer 2011, 11:48
od Ygor
Vďaka za odpovede, pôjdem s tým určite na reklamačku, to buchnutie v zadnej náprave počujem vždy len pri rozjazde na 1 rýchlostný stupeň či už z parkoviska alebo na križovatke, pri spiatočke mi to neurobilo ani raz a ručnú brzdu používam veľmi málo. Nerobí mi to ani pri prejazde zákrut alebo po nerovnej vozovke.
Tento problém registrujem asi mesiac, mám najazdených 24000 km.
Napsal: 23 čer 2011, 15:18
od Had21
Takže žiadne prihrdzavené brzdy....
Daj potom vedieť ako si pochodil v servise (často sa tu na to zabúda, že
Ešte ma napadá taká blbosť
, ale len pre istotu: Nemáš niečo v kufri, čo tam pri rozjazde volne poletuje (flaša s vodou, alebo tak?) ... ja už som sa pár krát ľakol, že čo to bolo za ranu, a to práve nejaká somarina zabudnutá v kufri....
