Čidlo venkovní teploty
Napsal: 15 pro 2011, 14:18
od bohrosik
Zdar,
netuší někdo zda se do Elantry dávalo čidlo venkovní teploty a kde by se ta teplota případně zobrazovala?
Pokud měli, kde je čidlo umístěné?
Díky za info
vašek
Re: Čidlo venkovní teploty
Napsal: 15 pro 2011, 15:22
od mirpie
nevím zda měli, na Coupe jsem to neměl, tak jsem koupil digitální teploměr s vnitřím i venkovním čidlem, ukazatelem napětí akumulátoru a hodiny, dále zvuková i vizuální indikace možnosti vzniku námrazy. Taková užitečná kravinka asi za 3 stovky, je toho moc, vybereš si. Pokud to koupíš, doporučuji kabel s venkovním čidlem protáhnout do zpětného zrcátka. Nejdřív jsem to měl v předním nárazníku, ale tam mě štvalo při stání na křižovatce, že to bralo teplo od motoru a údaj byl tak značně zkreslený. Pak jsem to dal do zrcátka a spokojenost. Některá auta co měla čidla venkovní teploty to v zrcátku měly z výroby.
Někde je tu o tom téma, použij tlačítko
hledat
tak něco je tady
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... Br#p216962 a tady
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=teplomer a v dalších sekcích taky.
Napsal: 20 pro 2011, 11:19
od carlos
Nevím o tom a myslím, že u Elantry příprava na čidlo není.
Taky jsem dokupoval a venkovní čidlo mám někde mezi podběhem a nárazníkem, co nejníže. Fakt je, že při delším zastavení teplota od motoru trochu nastoupá, ale pár metrů jízdy to spraví. Snažil jsem se ho dát co nejníž k silnici.
Napsal: 22 pro 2011, 21:48
od jeff
Kde čidlo je umístěné nevím, ale venkovní teplotu ukazuje na panelu klimatizace po stlačení tlačítka. Mluvím o Ela 2.0, r.v. 2005.
Napsal: 22 pro 2011, 22:29
od bohrosik
No, ja mam 1,6/2005 ale jelikož mam manualni klimu tak tam displej zadnej neni. Zčínám nabývat domu , že asi klamavá reklama při prodeji ... je to prkotina , ale potěšilo by to
Napsal: 24 pro 2011, 11:54
od carlos
A já mám 1,6, rok 2006 a teploměr tam nebyl ( manuální klima ).
Napsal: 26 pro 2011, 20:27
od Meggie007
Zdravim, mam 1.6ku, 2001, o teplotnim cidlu jak na ven, tak dovnitr si muzu jen nechat zdat
Ale ma to velmi jednoduche a i pekne reseni za 180kc
IN/OUT cerny teplomer s 3m kabelem
Mam ho pridelanej pred radici pakou at neprekazi, kabel su protahnoul pod palubkou a kolem dveri horem nad levym prednim blatnikem a pak hezky prilepil do rohu na horni lem narazniku. Cidlo je hezky schovane, nefouka na nej vitr a nejde tam teplo od motoru ( krome toho kdyz auto dlouho stoji na miste samozrejme) Cca 15 cm nad zemi a hlasi to teplotu hodne dobre, zvlast moznou namrazu. Za ty penize se to rozhodne hodi a tech 15 minut hrani si s uchycenim kabelu neni nic hrozneho
Jen jednou za 2 roky vymenit baterku a no stress
Napsal: 26 pro 2011, 20:46
od Hardcam
Elantra ma cidlo venkovni teploty (tedy zaroven i digitalni ukazatel) jen za predpokladu, ze je vybavena automatickou klimatizaci, kde na displeji v pravem dolnim rohu ukazuje udaj. Podobne je to s cidlem vnitrni teploty, ale za udaj vnitrni teploty nelze povazovat udaj vami nastavene teploty na klimatizaci. Cidlo vnitrni teploty slouzi pouze k tomu, aby klimatizace/topeni snizilo vykon pri jejim dosazeni (tedy napr. nastavenych 23stupnu) a nasledne tuto teplotu diky cidlu udrzovalo.
Jak psal Meggie, sice nevzhledne, ale ucinne, toto lze resit dodelanym IN/OUT teplomerem. V pripade automaticke klimy by stacil pouze "IN" teplomer, ktery nemusi byt porizeny jen v autodoplncich a je vetsi sance, ze bude i nejak vypadat a hlavne bude mensi, tudiz lip "zapadajici" do interieru Elantry.
Napsal: 26 pro 2011, 21:04
od Meggie007
Kdyz se koupi ten celkem malej teplomer, tak to ani moc nekazi interier, stredova konzole kolem radici paky je cerna, takze i volba cerne je asi nejlepsi a krome toho kousku kabelu co jde pod palubku o tom clovek skoro ani nevi. Samozrejme ti, co si hodne potrpi na design, ti budou muset vice vybirat
Napsal: 26 pro 2011, 22:47
od black_sheep
v coupe nic nemam, nepotrebuju ho na tech par km o vikendu
na lantre jsem ho jiz mel, je to dodelavka a na tom je blby to, ze to nesviti s podsvicenim palubky, ale nekde musis lovit cudlik. Baterie me zatim nesere, uz tri roky co to mam tam je jedna a ta sama.
Napsal: 02 led 2013, 14:11
od StanleyCZ
Kde v Elantře s automatickou klimou se to čidlo venkovní teploty nachází?
Napsal: 05 led 2013, 19:03
od rade622
Před chladičem společně s čidlem čistoty vzduchu.
