Vibrace Volantu
Napsal: 27 pro 2011, 12:09
od Deekay
Zdravím lidi. Mám Coupé 1G a chci se zeptat, jaká je příčina vibrace volantu a brzdového pedálu při brždění... Mám nové destičky i kotouče (Powerdisky od ATE). Jaká je možnost jiné závady než zkroucení kotoučů? Poradí někdo???
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 27 pro 2011, 12:40
od adam221
Vibracie brzdoveho pedalu ti mozu sposobovat este zadne brzdy...
Co sa tyka volantu, tak nevyvazene kolesa, naboj, poloos...
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 27 pro 2011, 13:09
od Deekay
jj o nábojích už mi taky někdo říkal, ale kdyby nebyli vyvážený kola, tak mi to vibruje normálně za jizdy a ne jen při brždění... Zkusím ty náboje
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 27 pro 2011, 13:54
od adam221
Od pocitaca sa velmi zle radi.... Napisal som ti rozne moznosti, ktore s tym mozu mat nieco spolocne.. Ale ak chces teraz menit naboje, ktore nehucia, neviem ci by som to robil...
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 27 pro 2011, 15:37
od jaroslav5
Skusit skontrolovat dotiahnutie strmena brzd na náboji. Su tam tvrdené šroby s jemným závitom,nebát sa ich dobre dotiahnut.
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 03 led 2012, 22:47
od Hujer
Deekay píše:Zdravím lidi. Mám Coupé 1G a chci se zeptat, jaká je příčina vibrace volantu a brzdového pedálu při brždění... Mám nové destičky i kotouče (Powerdisky od ATE). Jaká je možnost jiné závady než zkroucení kotoučů? Poradí někdo???
Pri spatne montazi se ti za nejaky cas i nove kotouce zkrouti! Musis napr.ocistit do lesku dosedaci plochu kam doseda kotouc!!! I sebemensi rez ti nadela neplechu! Dalsi vec je pred montazi prekontrolovat hazivost novych kotoucu!!! I novy kotouc muze vybrovat kdyz nekomu upadl!!!
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 03 led 2012, 23:04
od Kony5
koukni na středový díry setkal jsem se stím že byla o něco málo menší středová díra na kotouči ..frajer nasadil kotouč nasadil kolo dotahl to kotouč křivy a už to bylo....jinak bych omrkl zadní brzdy..mlátí ti to když brzdíš? slyšíš takové tuc tuc tuc? utlumené??
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 04 led 2012, 18:48
od Deekay
jj jen při brždění mi vibruje volant a je to cítit i na brzd. pedálu... Ano Slyším tam nějaky lupaní u LP Kola...
Re: Vibrace Volantu
Napsal: 24 led 2012, 17:52
od polcakcz
Zdravím, měl jsem podobný problém (znatelné vibrace volantu při ostřejším brždění) a na vině byly vymleté čepy u přední nápravy. Po malé GO, při které jsem nechal nechal (mimo jiné) všechny čepy vyměnit problém zmizel...
