Audio v Lantre sedan J2
Napsal: 16 črc 2006, 12:14
Dneska jsem dorazil z Tejnice (rozumej Panensky Tynec - Fun Tuning Car Wars)-mimochodem ukazu fotky ceskejch hjundajaku - docela fajn mlady kuci..., kdyz jsem videl ty hudbickou nadupany auta, nemohl jsem odolat a v kramcich jsem si nakoupil vse potrebny a castecne se do toho pustil.
Vymena prednich repro 13cm
Jak to NEDELAT: urcite neni spravna cesta vylomit mrizku, pak ji tam tezko vrazite zpatky
Jak to DELAT:)
Vem si krizovej sroubovacek a po obvodu tapecirungu jsou sroubky, dalsi je v klice a dalsi u ovladani el. oken + 2 na stene tapecirungu (jakoby pod zrcatkama). Potom by mel jit tapecirung vysunout bud nahoru nebo smerem doleva (schranka na mapy drzi na posuvnejch svoccich), pak uz jen zbyvaji 4 sroubky na repraku (staci vyndat pouze reprak, ne celou tu formu). Pod nim cekaji 2 kabilky, ty odstrihni, dej na ne svorky, ty dat na repraky +velka a -mala) a zase vsechno poskladat. Repraky bych nevolil s velkym magnetem, neni tam moc mista, ale mensi Magnaty se snesou.
Vymena zadnich repro 6x9"
Jak to NEDELAT: opet se nepokouset vyrvat tu hezkou mrizku, ac vymena vypada potom slozite, je jednoducha
Jak to DELAT:)
Zacneme prostorem kufru - v nem cekaji pouze 2 matky (na desitku klic), jsou uprostred, asi 10cm od okraje kufru. Prozatim vse. Z vnitrku sundame zadni operky, sklopime sedacky a sedneme si na ne. Vykoukl na nas kousek plata a na nem 3 nebo 4 plastovy cvocky. Nejsou sice kvalitni, ale neni se ceho bat a muzeme za to vzit a vytrhnout je. Az bude platicko viset jen za cvocky kolem okna, opet se neni ceho bat, zbyva odmontovat treti brzdove svetlo, 2 sroubky na krizak schovane pod krytkou, je nutne odpojit konektor...rozhodne nic nemusite delat s pasama a plato si klidne nekam muzeme spustit. Repraky drzej na 8ce klicy, krizakem se tam tak jako tak blbe dostava. Origo repraky jsou zeshora, ale az se tam pokusime dat jiny, zjisitime, ze tam dat nejdou, proto musime opet vlezt do kufru, sroubky si vzit s sebou a repracky namontovat z kufru (takze srouby doted byly smerem dolu, ted budou nahoru). Repraky lze zvolit i vetsi (Magnat atd.), prostoru je tam hodne.
Dalsi doplnky: mezi dalsi oblibeny doplnky patri vyskovy repro, subwoofer (osazeny) a zesilovac (nejlepe monoblok nebo dvoukanal). Co se tyce Lantry v sedanu, tak kufr je od kabiny oddelenej a pokud date woofer do kufru, mozna vam to prijde jako ztratova investice...ja volil kabinu a nemuzu si stezovat...zesik je dobry dat pod sedacku ridicie (odmontovat ji a zesik prisroubovat) nebo na operky zadnich sedacek (samozrejme z prostoru kufru).
Jak to DELAT:)
Jak to DELAT:)
