El. anténa
Napsal: 02 led 2012, 03:12
od bobik
Pánové čím mažete elektrickou vyjíždějící anténu?? nechci tam nakydat nějakej sajrat abych tomu ještě neublížil.
Z logiky věci každá mastnota na sebe váže prach tak se bojím aby se mi to časem nezaneslo když tam dám např. Grafitovou vazelínu nebo měděnku.
Re: El. anténa
Napsal: 02 led 2012, 14:00
od Nexus
no asi takhle, já se na to zprvu vykašlal a dopadlo to tak, že druhá nejsilnější část se zasekla, ostatní jezdily dál ale byly hlučnější. Prostříkal jsem to WDčkem,nicméně ten jeden díl jsem nerozhýbal, ostatní se vysouvaly/zasouvaly zcela hladce bez jakýchkoli zvuků. Nicméně ten zaseklý kousek zůstal trčet z auta a trvalo asi 3 týdny, než si toho všiml nějaký nenechavec a anténku zlomil, ohnul veškeré teleskopické části, takže já už nic mazat nemusím no a rádio hraje nahovno :( Takže radši tam nastříkej WDčko, než abys dopadl jak já :wink:
Re: El. anténa
Napsal: 03 led 2012, 14:06
od Lukino
to Bobik: Promazat WD-čkem nebo jiným olejem, osvědčil se mi silikonový, párkrát nechat zajet a vyjet anténu a po té otřít špínu, která se uvolní. Klidně i několikrát opakovat. Hlavně nenechat anténu mastnou. Přesně jak píšeš, pokud to neotřeš, mazivo nabalí špínu a prach a zátáhne ji pak do motorku. Ideální je to celé rozebrat - oddělit prut od motorku a prut pořádně vyčistit.
Re: El. anténa
Napsal: 03 led 2012, 14:30
od FISHkaa
WDčko nemaže, použijte silikonový olej, nebo minimum bílé vazelíny a máte pohodu 8)
Re: El. anténa
Napsal: 03 led 2012, 19:22
od valach
Nastříkám jednou za čas WD-čko nebo silikonový olej, nechávám párkrát vysunout, zasunout a otřu. Jak je venku mokro a dojedu třeba do práce tak vezmu papírový kapesník a otřu. Zatím jezdí bez problémů :wink:
Re: El. anténa
Napsal: 03 led 2012, 19:38
od FISHkaa
Kluci, zkuste si stříknout WDčko na něco mastného - spolehlivě to časem zadřete. Raději něco na bázi silikonového oleje 8)
Re: El. anténa
Napsal: 03 led 2012, 21:56
od Kony5
prvně odmastit čističem na brzdy (bacha na lak - poteče bordel) a potom sprej na řetězové sady na motocykly...je takový lepiví.....
Re: El. anténa
Napsal: 06 led 2012, 05:11
od bobik
díky.
Re: El. anténa
Napsal: 07 led 2012, 11:21
od valach
Kony5 píše:prvně odmastit čističem na brzdy (bacha na lak - poteče bordel) a potom sprej na řetězové sady na motocykly...je takový lepiví.....
Dobrá rada, skusím změnu, mladý si ten sprej koupil i s motorkou tak vyskouším =D> . Změna je život
