hučení při vyšší rychlosti
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
Agios
Příspěvek od Agios »
Zdravím všechny a prosím o radu, při jízdě nad 80km/h začne od podvozku hučet nebo slabě vrčet ani nevím jak bych to popsal.Motor to pravděpodobně není,zvuk neustane ani když vyřadím a motor točí na volnoběh.Při nižší rychlosti jak 80 zvuky ustanou.
1,5 crdi r.v. 2007
ZdeněkSvoboda
Re: hučení při vyšší rychlosti
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj a nemáš něco povoléné (mně se povolil ten plastový kryt motoru) a taky to rezonovalo. Jinak mě nic nenapadá. :-k
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Nehučia to napríklad zimné pneumatiky.Možno su priširoké.
lozisko jedneho z kolies... dam na to krk
Agios
Díky všem za tipy, gumy mám už třetí zimu stejné a nikdy to nedělalo, kryt motoru se podívám - to mě nenapadlo, ale obávám se že to bude to ložisko :(
1,5 crdi r.v. 2007
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Jestli máš gumy 3.zimu,možná bych to tipnul na ně.Zimní směs stárne rychleji a tvrdne.Mám něco podobného.Do letoška krásně tiché a teď hučí jako sviňa...
Agios
A dělá to taky jen při vyšší rychlosti ?
1,5 crdi r.v. 2007
matysekul
Trochu hučí i při nižší rychlost,ale při vyšší je to výraznější.Ale ložiska bych pro jistotu taky zkontroloval.To ti udělá každý mechanik.
miro263
Příspěvek od miro263 »
No tak uz aj mne zacali spievat loziska.
r.v 2009 pocet km 75000 :(
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
cert
Příspěvek od cert »
miro263:
ouvej, to docela brzy. Ložiska na Accenta zrovna levný nejsou. Když to tu čtu, tak se normálně se začínám bát, co se mi zase pos*re.
najviac nastve ak sa nieco rozsype par tyzdnov po skonceni zarucnej doby. Miro, uz ti skoncila? (mne menili svetla dva tyzdne pred koncom zaruky, takze treba bojovat do posledneho dna, vyplati sa :-)
Agios
Ahoj, včera jsem přijel ze servisu - ložiska jsou ok , to hučení je prej od gum. Tak to zatím nebudu dál řešit (za chvíli budeme přezouvat) :)
1,5 crdi r.v. 2007
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Agios: schválně se podívej, zda nemáš na pneumatikách pilový efekt (zuby). Lze to zjistit vizuelně a nebo stačí přejet rukou po vzorku. To dělá dost dobrý hukot právě zhruba od 80km/h a končí někde při 140-150km/h. Vzniká buď špatně vyrobenou pneumatikou a nebo špatně fungujícími tlumiči. Viděl jsem ho ale i na značkových pneumatikách a dražších vozidlech, např. Octavie
Agios
Na to mrknu - je fakt, že jsem oba zadní tlumiče před 3 měsíci měnil :shock:
1,5 crdi r.v. 2007
ZdeněkSvoboda
Tak dneska jsem byl u souseda automechanika, protože jsem si při cestě se Slovenska všimnul divného hučení od pravého předního kola při zatáčení doleva.
Soused mi jen potvrdil mé domněnky a to, že mám asi v loji ložisko. Po 72 000 km ](*,) 2000Kč v prcině :evil:
Poradil mi, vyměnit přední gumu za zadní (taky mě to napadlo)...zítra to udělám a uvidím, ale počítám s tím, že to bude to ložisko :? :x
Po přesně 4. letech první dražší investice :|
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
