problém s radením prevodových stupňov
nitram47
Příspěvek od nitram47 »
Zdravim. Mam taky problem, cca 2 mesiace. Hlavne rano mam problem zaradit 1-tku, 2-ku a spatecku. Nie vsetky naraz, ale tieto tri mi zvyknu blbnut. Podla rady kamarata ked mi to nejde, sliapnem na plyn na volnobehu, teda so stlacenou spojkou a pri klesajucich otackach sa mi to zvycajne (nie pravidlom) podari zaradit. Ked uz idem aspon par minut, uz vsetko v poriadku. Alebo ked auto stoji len par hodin a nie je vonku velka zima.
Stretol sa s takymto problemom uz niekto? V com je problem? Co by priblizne stala oprava?
Moze sa stat nieco zavaznejsieho, pokial by som to nedal urobit?
Auto: Hyundai Accent '96 1,3
Accent 1,3 '96
ZdeněkSvoboda
Re: problém s radením prevodových stupňov
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Nemáš staletý převodový olej v převodové skříni a nebo málo oleje ve skříni???
Taky mi jde za studena řadit hůř, ale po zahřáti motoru je vše OK...v servise bylo včechno OK.
nitram47
to netusim. s tym olejom- jeden kamos mi to spomenul a druhy hned vyvratil. Pokial by to bolo iba tym, bolo by to skvele.
Accent 1,3 '96
ZdeněkSvoboda
Pokud se od roku 96 neměnil olej, tak už tam bude asi pěkná žvejkačka :D
Osobně bych začal tím...třeba tam bude jen málo oleje :wink:
Nexus
Příspěvek od Nexus »
Taky bych nejdřív vsadil na olej, ale třeba u mě to nepomohlo tak jak jsem čekal. Mám za studena hodně tvrdé řazení, trojce a dvojce se tam vůbec nechce a řadit jedna-čtyři se studeným motorem není zrovna košér :mrgreen: , takže člověk je tam musí přinutit trochou násilí :? po zahřátí paráda...
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
nitram47
ja to auto mam cez pol roka a majitel predomnou asi pol roka, takze vela o aute neviem. a celkovo su auta-servis pre mna spanielska dedina :)
inak dvojka mi blbla uz skor, ale dost zriedka.
za studena sa dvojka neda zaradit normalne, ale akoby cez nieco preskocila. potom uz v pohode. viz obrazok.
skusim dat teda ten olej vymenit radsej cely.
jedna rada bola aj vymena spojky, ale to hadam nebude treba.
takze v tom nie som sam? to ma upokojilo :P
Accent 1,3 '96
Autoservis Trnka
Příspěvek od Autoservis Trnka »
Asi by stacilo mrknout na mechanizmus řazení,někde tam bude vůle a tím je řazení nepřesné
alarm
Příspěvek od alarm »
tiež by som typoval radiaci mechanizmus-vôle... nemá to lanká?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
nitram47
vymena oleja nepomohla, ale zevraj tam bola uz riadna brecka :) skusim sa este toho chalana opytat, co by s tym mohlo byt a dam vediet.
Accent 1,3 '96
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Hyundai nemá dobré převodovky, a pokud se jedná o acoše z 96 roku tak se není čemu divit. Pokud tam byl sajrajt místo oleje tak asi dost trpěly synchrony. Proto by možná pomohlo řadit s dvojím vyšlápnutím spojky nahoru a s meziplynem podřazovat dolů.... Jinak prohlídnout kulisu řazení, myslím také že jsou tam lanka, ale zatím s ácou jen jezdíme a tak daleko jsem to nezkoumal, možná by postačilo seřízení.
Spojkou to také může být, pro začátek bych zkusil vyměnit kapalinu a odvzdušnit....
nitram47
"dvojím vyšlápnutím spojky"
to ako dvakrat za sebou stlacit spojku? robi to iba za studena mozno minutu-2, kym to zacne uz akotak ist a potom uz pohoda. no az na tu dvojku, ktora sa zvykne chovat ako na obrazku, trva jej to dlhsie, kym sa dostane do pohody.
Accent 1,3 '96
MICHAL77
Normálně jak u náklaďáku, šlápneš spojku, vyřadíš, pustíš spojku, znovu šlápneš a zařadíš. U podřazování v tom neutrálu přidš plyn... Jinak asi máš v háji synchrony ..... ale i tu kapalinu ve spojce bych raději vyměnil....
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
