zalomená anténa
Napsal: 18 led 2012, 09:23
od hryza
Co dělat, když došlo k ulomení antény, ale tím stylem, že závit zůstal zalomen v té patici co je napevno na střeše, Dá se tam nějak snadno dostat, nebo se musí do servisu? Představa orvaného tapecírunku na stropě se mi moc nelíbí. Nebo to jde nějak sundat zvenku?
Díky moc za rady
Re: zalomená anténa
Napsal: 18 led 2012, 11:54
od Josef
I v servisu půjdou zevnitř :cry:
Re: zalomená anténa
Napsal: 18 led 2012, 12:24
od Spajky007
odvrtat šroub jsou vrtáky na odvrtání šroubů protáhneš závit a mělo by to být ok
Re: zalomená anténa
Napsal: 19 led 2012, 10:04
od alvin
Ja už mám tiež neorigoš anténu,pre toto isté,dalo sa to našťasie vyšróbovať a nahradiť sa to dá antenou kúpenou za necelých 150 Sk v prvej predajni autodielov
Re: zalomená anténa
Napsal: 19 led 2012, 10:11
od hryza
No, to já to bohužel nevyšroubuju, není to za co chytnout. A s tím vrtáním...nejsem si jistý, že udržím vrtačku na střeše tak rovně, abych odvrtal přesně jen ten šroub...
Re: zalomená anténa
Napsal: 19 led 2012, 11:41
od Josef
Koukni na getzclub.net Tam je i fotonávod jak se dostat k anténě zespodu =D>
Re: zalomená anténa
Napsal: 19 led 2012, 11:58
od Lukino
Na Ford Mondeu jsem již také odvrtával. Auto myju ručně a po třech letech nešla anténa vyšroubovat no - teď už ji raději pravidelně sundavám a promazávám. Jinak jsem to odvrtal + použil vytahovák ze závitové sady. Závit jsem znovu prohnal závitníkem a koupil jen nový prut. Sice jsem si s tím dvě hodinky pohrál, ale nechtěl jet do servisu, aby mi sundali tapec - nemám iluze, že by jej tam vrátili nepoškozen...
Re: zalomená anténa
Napsal: 19 led 2012, 17:30
od Birkof
Mám ulomenou i druhou, kterou jsem si tam dával sám, vykašlal jsem se na nějaké promazání, zrovna jsem u sebe nic neměl a pak už jsem byl líný :D
Každopádně jsem tam šel vnitřkem pod tapec, nikde jsem nic neorval a vypadá vše stále stejně jako z výroby....bohužel :D
Takže se toho nebát, najít si návod a vyměnit komplet, respektive jen držák a prut na střeše, ze spodu přišroubuješ zpět původní anténí kabel.
Re: zalomená anténa
Napsal: 06 dub 2014, 18:32
od alvin
pôvodnu anténu je možné bez problémov nahradiť škodováckou, z Felicie,či Fabie 1 generácie,mne už verne slúži 7 rokov,po tom,ako tú pôvodnu zabudol otec v umyvarke :P, dá sa kúpit za cca 7-8 e v prvej predajni autodielov. A pred umyvarkou, deň predtým,ako sa ju po zime hodlám navštíviť,nastiekam,pomocou hadičky do spoja WD40,inak si Veľrybáka umývam sám,ale po zime mu doprajem kefy,akurát dnes absolvoval očistu pomocou samoobslužnej Wapky,takže napokon antenova tortúra nebola potrebná,ale povolila pekne,rukou
Re: zalomená anténa
Napsal: 06 dub 2014, 21:20
od alarm
Na zalomené skrutky sa ako prvá a najlepšia metóda mne javí zakúpiť lavotočivý vrták. Dnešné vrtačky už majú obojstranné vrtanie. Vyhoda je v tom, že ak začnem odvrtavať skrutku , to znamená tlačím do nej, tak rezné sily, ktoré tam pôsobia, majú orientáciu, ktorá skrutku povoluje. V tomto prípade pozor, zalomená skrutka má len cca 6-8mm, takže by som doporučil navliecť na vrták trubku, aby vrták trčal nie viac, ako tých 6mm, inak hrozí diera v streche. AK sa podarí ju prevrtať celú, často to potom ide plochým šroubovákom vytočiť, pretože sa odstráni pnutie a po prevrtaní ostane zo skrutky trubka.
