Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
Napsal: 29 led 2012, 11:22
od carolka.jana
Ahoj,nema nekdo zkusenost s vibraci motoru u Santa Fe 2006 2.2nafta 110KW?Motor ma pouze na volnobeh hodne silne vibrace(z venku auta klidne,pouze pri sezeni v sedacce znatelne).Mohl by to byt silemblok,vstrik nebo snad neco v motoru?Diky za radu Milan
Re: Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
Napsal: 01 úno 2012, 23:01
od Hujer
Predpokladam ze mas manualni prevodovku a pak to s nejvetci pravdepodobnosti bude dvouhmotnostni setrvacnik.
Napsal: 03 úno 2012, 11:47
od FORD
Dvouhmota setrvák má podobné příznaky ale může to být i něco jiného,pokud to člověk nevidí a neslyší tak je takhle nepřesné určit závadu...
Napsal: 03 úno 2012, 21:09
od Hujer
To samozdrejme! Bez dalsich udaju se neobejdem.
Napsal: 16 led 2014, 20:11
od autoevo
mám podobný problém. Má někdo řešení?
Napsal: 17 led 2014, 17:52
od Blacken
Tak se pust do opravy než ti vyteče sinenblok co drží motor stojí celkem ranec, kámošovi to dělalalo uložení setrváku ,je tam jen litinová vlozka bez ložiska a tam je vule mněl najeto 300000km setrvák jinak v poho.
Napsal: 14 srp 2014, 13:04
od Harry1
Takže mám bohužel ten samý problém.
Vibrace pouze při volnoběžných otáčkách.
Poznal bych nějak pouhým okem, že je problém v silentbloku?
Pokud se bude muset rozdělat spojka, lze poznat jestli je problém v uložení setrváku nebo přímo v setrváku?
