tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 14:36
od Jirka186
Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 14:57
od Farrael
Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec
. Stejné nebudou. To si nemyslím. Je to sice jenom o nějakou desítku kW navíc, ale je to dimenzované na slabší objem a tak to nebude úplně OK, navíc by si musel mít i jinou řídící jednotku si myslím.
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 15:01
od mirpie
10kW rozdíl není problém, ale to ti bezpečně řekne Hujer, zda vše pasuje. Jednotka bude ale určitě jiná.
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 15:48
od Jirka186
Farrael píše:Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec
já musím mít vždycky něco extra
mě šlo jenom o to jestly je stejnej blok a vnitřek elektriku a všechno kolo zustane puvodní
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 21:03
od Hujer
Jirka186 píše:Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Motor s hlavou je totoznej! Ostatni veci musis prehodit.
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 21:20
od Jirka186
Hujer píše:Jirka186 píše:Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
ok diky to sem potřeboval vědět
Re: tak dojela
Napsal: 03 úno 2012, 21:23
od Hardcam
tak tak, oba motory jsou G4CP, slabsi DM a silnejsi D
Re: tak dojela
Napsal: 04 úno 2012, 17:34
od Jirka186
v pondělí nebo v uterý to snad už poběží a zase pojede jezdit peugeotem mi příjde za trest nejede žere to naftu a tak .Hlavní je že jsou stejný pak sem dám kdyžtak nějaký fotky těch direk
