nabití baterie a od té chvíle nenaskočí
kuzma
Příspěvek od kuzma »
Ahoj
mam problém nechal jsem přes noc nabít baterii ktará je rok stará dal jsem jí spátky a od té chvíle starter točí ale autí nechce chytnout nemáte někdo nějakou radu pls
2.4 16V 4WD 107kW 4x4 LPG r.v.2000/12
Engineer
Re: nabití baterie a od té chvíle nenaskočí
Příspěvek od Engineer »
Immobilizér je ok?
Pri otočení kľúčika do druhej polohy ti svieti žltá kontrolka auto s kľúčikom?
kuzma
no to právě nevim ted jsem to hledal a nic na víc nesvítí ale je to taky muj tip
EDIT: tak kontrolka nesvítí což je asi správně
To je prave spatne.
kuzma
Hardcam píše:To je prave spatne.
ahoj a co stim
U vsech modelu 2000-2002 je to takovy divoky, nektery kontrolku mely, nektery ne. Kazdopadne pokud budiky jsou osazene kontrolkou, tak ti pri otoceni do polohy On musis svitit a po uspesnem startu zhasne. Pokud Santa kontrolku nema, pak bych volil servis, nez se v tom hrabat.
sedli
Příspěvek od sedli »
Mě občas kontrolka imobilizéru svítí, občas nesvítí, ale startuje vždy.
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
kuzma
Hardcam píše:U vsech modelu 2000-2002 je to takovy divoky, nektery kontrolku mely, nektery ne. Kazdopadne pokud budiky jsou osazene kontrolkou, tak ti pri otoceni do polohy On musis svitit a po uspesnem startu zhasne. Pokud Santa kontrolku nema, pak bych volil servis, nez se v tom hrabat.
ja ji tam asi nenan teda za tich pár let co to mam tak mi nic nesvítilo zitra bude odvoz do Hyundaie tak doufam že se neprohnu :(
kuzma
Tak jsem dostal tip abych znovu odpojil beterku cca 1h aby se znovu komplet vyrestartoval počítač, že bude seklý imobilizer a ono to zabralo :P
Jo, na tenhle figl uz jsem zapomnel...driv u tech starsich kousku jsem ho vyuzival :)
kuzma
hlavně že to je :D a ještě mam jeden problém když jsme studený tak táhne do 3000 a pak omezovač přestane totál táhnout ohřeje se a vše je OK
kuzma
tak autí pořád nefunguje jak by mělo ale další příčina se asi ukázala je to výfuk u prvního tlumiče mi dnes začlo kouřit jak z rychlovarné konvice že by se mi vysypal?? ucpal zamrz?????
Josef
Příspěvek od Josef »
Nechytl jsi někde spodkem = poškozený vlnovec :evil:
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
