POtrebuju mlhovky vzadu???
Napsal: 21 črc 2006, 20:33
od miki82
Nazdarek vsichni,
nedavno jsem si poridil uplne noveho clena rodiny Hyundai tiburon.[V cesku je znamy jako coupe].Jo bydlim totiz v zaranici a po chvilce zkoumani jsem se zhrozil.Nejakou nahodou tady na vsechny auta nedavaj zadni mlhovky a ani bocni blinkry po stranach.Nemohl by mi nekdo poradit kde by se to v cesku dalo napravit???A koli by meto tak stalo??
Dik moc za radu, nechtel bych ho totiz kvuli takove hlouposti prodat.
Dik
Napsal: 21 črc 2006, 21:21
od Hanz
Pokud bydlíš v zahraničí, autiko je přihlášené taky tam a máš i jejich pas, tak bych to řešil jen kvůli vlastní bezpečnosti ( jízda v mlze atp.). Pokud je vše in Czech, tak bych to vrazil do dílny na úpravu dle našich norem....
Napsal: 21 črc 2006, 21:26
od miki82
Jo zatim ziju tady ale hodlam si ho vzit tam k nam.Rozloucit bych se s nim asi uz nedokazal.A nevite nekdo zkusenosti se zahranicni verzi Coupe.Presneji americkou???Abych nedorazil do ceska a pak jsem s nim ani nemohl vyjet.
Myslim jako jeste nejake odlisnosti od te evropske verze.
Napsal: 23 črc 2006, 18:13
od Jirka
Máš tam 2dinnový originál rádio, u nás je místo toho klasický a tři ciferníky kde okamžite točivej moment, teplota oleje a aaa to už nevím, ale Borek určutě poradí až se tu ukáže.. Ale to je jen tak pro okraj jediný co mě napadlo a je taková vedlejší věc..Ale pro čechy příjemná a efektifní...
Napsal: 24 črc 2006, 11:18
od Borek
Já jsem rád,že si rádio můžu vybrat sám mezi stovkami typů a nejsem odkázán na jedno,dvě,které tam montují jako 2dinové.
Nad rádiem jsou 3 ukazatele-toč.moment motoru,okamžitá spotřeba a napětí sítě.Jinak nevím jaké mohou být další rozdíly.Americké verze mají možná jiná světla(optiku,barvy blinkrů,zapojení zad.světel)-s tím bývá velký problém při přihlášení v Evropě.
Re: POtrebuju mlhovky vzadu???
Napsal: 05 lis 2010, 08:47
od tomijas
ahoj taky mám tiburon a nemám mlhovky na technické mi řekl že si mám kopit jednu mlhovku a dát jí na spod nárazníku
prej to uplně stačí je to jen pro technickou jinak policie ti za to pokutu nedá ani o tom neví myslím
a bočné blinkry na ty se uplně vyprdni nemá je 90% aut v ČR
Napsal: 05 lis 2010, 15:52
od Naahk
Já mám tež americkou verzi.Jednu mlhovku mám na levé straně a jinak nic nezměněno.Technická bez problémů.Jen tam nemám to TCS nebo co to je a ty tři budíky.Jinak to je podle mě vše stejné.
Napsal: 05 lis 2010, 21:08
od Markus Huhtimo
TCS je Track Control System neboli kontrola trakce neboli kontrola prokluzu. Do posledního faceliftu v roce 2007 to byla příplatková výbava (nevím, zda u V6 nebyla vždy, ale jistý si nejsem)
