Fotonávod na výmenu paliv. filtru
Napsal: 14 úno 2012, 18:22
Zdrawim páni tento návod robím odzadu čiže od rozobratého stavu ku poskladanému ...
Vopred sa ospravedlňujem za pravo. chyby a zhoršenú grafiku ...
Kúpime palivovy filter KC101/1 od Knechtu ... niekde píšu od Mahle ... ono to je to iste ževraj ... (olejposta.sk) ...
... filter objednaný v piatok o 15:00 cca ... doma v pondelok o 13:00 - (expres kurier) ... veľká spokojnosť !
http://img201.imageshack.us/img201/2182 ... ia0444.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/8730 ... ia0415.jpg
... čidlo na filter ... keď je filter plny vody rozsvieti sa kontrolka na palubke ... pozor na gumičku ...
http://img72.imageshack.us/img72/6562/f ... a0419z.jpg
... treba dávať pozor na gumičku čo je na filtry ...
http://img577.imageshack.us/img577/9420 ... ia0422.jpg
... našrubujeme čidlo na filter ... stačí doťiahnúť v rukách ...
http://img85.imageshack.us/img85/949/fotografia0420.jpg
... našrubujeme filter na palivovu pumpu ... tiež stačí doťiahnúť v rukách - trošku viac ...
http://img17.imageshack.us/img17/7429/f ... ia0421.jpg
... k tejto srande - volám to kocka ... keď ju budete odpájať z auta jedna kocka ide z nádrže a druhá ide priamo do motora je to tzv. poistka prvé čo treba urobiť je potlačiť ju smerom hore ono to cvakne potom treba tie dve srandy zatlačiť smerom dovnútra a poťiahnuť jednou rukou hadičku z nádrže smerom dolu a druhou rukou hadičku do filtra smerom hore, keby to nešlo treba to skušáť ciklom ku sebe od seba ja som to robil asi 5 minút dokým sa mi to rozpojilo ...
http://img526.imageshack.us/img526/8315 ... ia0424.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/3948 ... ia0425.jpg
... potom filter založiť do železného boxu na filter a zacvaknúť hadičky do drážok ...
http://img210.imageshack.us/img210/6281 ... ia0426.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/9430 ... ia0427.jpg
... box založiť do auta je tam taká drážka ...
http://img835.imageshack.us/img835/1279 ... ia0428.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/5876 ... ia0429.jpg
... potom zapojiť prívod nafty z nádrže z kockou ... po vložení to musí cvaknúť ide to ztuha ale ide ... potom zacvaknúť kocku zaistiť ..
http://img29.imageshack.us/img29/43/fotografia0400.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/8685/f ... ia0430.jpg
... potom zapojiť kocku na železnú hadičku to je prívod z filtra do motora ... a kocku zaistiť ...
http://img39.imageshack.us/img39/1475/f ... ia0401.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/5715/f ... ia0431.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/3517 ... ia0432.jpg
... zapojiť koncovky č.1, č.2, koncovky č.1 a č.2 vložiť do drážky o box filtra ...
http://img826.imageshack.us/img826/1388 ... ia0433.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6816 ... ia0434.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/8973/f ... ia0435.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/1928/f ... ia0436.jpg
... potom z koncovky č.3 pripnúť do dierky - rýchloúchytka ... zapojiť koncovku č.3 ...
http://img94.imageshack.us/img94/6941/f ... ia0437.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/4076/f ... ia0438.jpg
... pritiahnúť 3 matky ... 12. gola ...
http://img29.imageshack.us/img29/4183/f ... ia0441.jpg
... založiť box filtru sania ... treba dávať pozor na zárez na boxu sania je tam taká drážka ... musí to sedieť z výrezom na prívod vzduchu ...
http://img542.imageshack.us/img542/5014 ... ia0442.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/345/ ... ia0443.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/3384 ... ia0445.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4717 ... a0446s.jpg
... zapojíme koncovky káblov ...
http://img859.imageshack.us/img859/923/ ... ia0447.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/6131 ... ia0448.jpg
... prišrubujeme 3 šrúby ... 10. gola ...
http://img513.imageshack.us/img513/5580 ... ia0449.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/7061 ... ia0450.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2285/f ... ia0451.jpg
... vložíme filter sania ...
http://img546.imageshack.us/img546/7615 ... ia0452.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/8404 ... ia0453.jpg
... založíme kryt filtru sania a prišrubujeme ho 2. šrúbami o tzv. husasí krk vydl. kľúčom č.10 ...
http://img651.imageshack.us/img651/470/ ... ia0454.jpg
... prichitíme box s krytom su tam také 4 páčky ... zacvakne ...
http://img821.imageshack.us/img821/4683 ... ia0455.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/8647/f ... ia0456.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/5773 ... ia0457.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/2383/f ... ia0458.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/6330 ... ia0459.jpg
... napumpujeme filter naftou a odvzdušníme celý paliv. systém ... na začiatku to pojde ľahko a čo raz to viac pojde pumpa ťažšie a ťažšie ... stačí asi 100 x ... ...
http://img717.imageshack.us/img717/8008 ... ia0460.jpg
... nakoniec založíme krytku na pumpu ... 2 matky 12. gola ...
http://img59.imageshack.us/img59/5372/f ... ia0461.jpg
... naštartujeme ... treba dlhšie krútiť dokým naťahá naftu ... toť vše ... robota na cca 30 minút ...
