Skákanie otáčok, dusenie motora, strielanie z výfuku
Napsal: 17 úno 2012, 11:48
Zdravím, mám problém na aute.
Keď zastavím (alebo idem pomalšie na neutrál), začnú mi otáčky skákať smerom dole a keď sa snažím rýchlejšie pridať plyn, aby to neskapalo, tak to začne dusiť motor a skape to hneď. Potom to nejde dlho naštartovať a vo vzduchu je cítiť benzín (občas mi aj niečo zasyčí pod kapotou).
Ďalej, dosť často mi robí, že normálne idem a začne mi to dusiť motor a keď prišlápnem na plyn, spomaľuje to ešte viac, ako kebyže mám rýchlosť a nedržím plyn vôbec. V tom prípade musím podradiť aspoň o dva stupne, dať to do vyšších otáčok a niekedy to pomôže, niekedy nie. Keď sa snažím v tomto prípade pomaly pridať plyn, motor skáče, ako kebyže nepridáva dosť paliva, dusí sa to a podobne. Vždy, keď mi to takto skape, tak mi to strelí z výfuku, občas aj potom, ako sa to snažím naštartovať. Stále je cítiť benzín.
Mám aj dosť vysokú spotrebu, keď na tom jazdím, aj preto, že keď chcem zastaviť na križovatke, musím dať už zdiaľky neutrál, držať plyn aspoň na 2000 otáčok (aby to neskapalo) a dobŕžďať ručnou brzdou alebo ľavou nohou, čo tiež nie je nič moc. Aby som nezabudol, skúsil som tam vymeniť katalyzátor, palivový filter, sviečky aj baterku, nič nepomohlo. Navyše mám zlý štartér, keď sa snažím naštartovať, tak to niekedy len tak cukne, ale nemyslím si, že by to všetko robilo len kvôli tomu.
Čo s tým môže byť? Neviem, či sa mi oplatí do toho ešte investovať nejaké peniaze, alebo mám kúpiť niečo nové... Jazda na tom aute do práce je pre mňa vždy neskutočný zážitok.
