zdarec lidi.mam takovy potiz chci vymnenit plaivak ale nejak nevim kde je,cetl jsem ze v nadrzi (ten co je spojeny s cerpadlem jsem nasel) ale v nabidce auto kelly jsou dva,ten drazsi je ten spojeny s cerpadlem,ale nejak nemuzu najit ten levnejsi... poradte mi pls nekdo,sem z toho nejaky zmateny..diky moc
odkaz na ty dva palivaky
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... VnMREvxJw=
Palivovy filtr Getz 1.4 2007
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Palivovy filtr Getz 1.4 2007
Patri tam ten spodni, v nadrzi. Jestli chces, mam ho za 350Kc ten samy.
Chcem vás upozorniť.... dnes som menil palivový filter, bol to Nipparts, made in china pre túto holandskú značku, hrozný nepodarok - miesto kde sa pripája čerpadlo netesnilo lebo vo filtri je väčší priemer rúrky, miesto kde sa uchycuje regulátor tlaku nutné zbrúsiť na dvoch miestach, ani krúžok z regulátoru netesnil kvôli chybným rozmerom filtra. Nekupujte, obal plast je rovnaký ako starline... ak by som bral z kamennej predajne alebo mal čas reklamujem, tak som to musel dlho prispôsobovať. Pumpa Sidat bola OK, bez výhrady.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Poprosím vás o pomoc... menil som palivový filter plus čerpadlo , pri demontáži starého - myslím že nebol origo bolo čerpadlo k filtru utesnené poctivo-fest, na oddelenie trebalo použiť menšiu silu. Nový filter Nipparts netesnil... Starline rovnako nie, proste ked nasadím pôvodný O krúžok na výstup čerpadla čerpadlo k filtru netesní a auto neštartuje. Neviete koľko O krúžkov tam dokopy je? Aby som vylúčil že som nejaký stratil, k týmto neorigo filtrov O krúžky neboli - jeden na čerpadlo, jeden medzi filtrom a plastovým vrchom toho valca a jeden na spodku filtra - je tam taká upchávka...
Neviem či je chyba v tých filtroch alebo som niekde urobil chybu ja.. ano, mal som kúpiť origo, vidím že tam nejaký krúžok je - ktorý?
Ďakujem za radu...
Ďakujem za radu...
Getz 1.4, 04-2006
Tak vyriešené... keby mal niekto náhodou problém s filtrom nipparts- ten vôbec neberte, radšej Starline - miesto kde čerpadlo nasadá na filter musí tesniť cez O krúžok, ak to riadne netesní ani to do nádrže nedávajte, treba si kúpiť iný O ring, mna vyšiel na 15centov, hladať v obchodoch s tesneniami guferami... ináč ten Starline je v pohode, v celej tej plastovej kravine je kúsok filtračnej vložky takže zbytočne plaziť za origo... rozmýľam prečo šikmoočky nedali klasiku filetr niekde k motoru... toto je somarina...
Getz 1.4, 04-2006
