Ostřikovač předního skla
Napsal: 24 črc 2006, 20:53
od Homer
Přestal mi jít ostřikovač předního skla, teče mi asi někde nádobka neboť po dolití kapalina do 1 dne je pryč. Buď je prasklá nádobka nebo hadička, nevíte co by to mohlo být. Prosím poraďte jak se k nádobce dostanu. děkuji
Napsal: 25 črc 2006, 09:14
od jelensoft
U Lanter je nádržka ostřikovače v pravém předním podběhu a dostaneš se k ní po demontáži plastového nadkolí.
Napsal: 25 črc 2006, 16:39
od zaludnikrs
presne tak jak popsal jelen ale me teda staci sundat kola a jen to ''nadkoli;;trosku ohnout je to plast
zkus tesnost hadicky u motorku a nebo presne nad stredem kola v podbehu tam kde se snad ani nedostane nikdo krome me
je hadicka spojena s rozdvojkou do ostrikovacu tak tam to jednou vypadlo me ale to poznas hned,voda nestrika a mas mokry tak leda kolo
:D sia 16v
Napsal: 25 črc 2006, 20:04
od Homer
Tak jsem to rozebral. To čerpadýlko bylo normálně uvnitř totálně zrezlé. Musela tam pronikat ta kapalina do ostřikovačů. Tak jsem to ošmirgloval no a zatím běží. Nevíte náhodou za kolik se dá sehnat nové. Jinak díky za rady. Čus
čerpadýlko
Napsal: 26 črc 2006, 17:58
od rade622
Čerpadlo má vespod jak je vrtulka dírku, kudy má odtékat kapalina aby se nedostala do motorku. Pročistils?
Rade622
Napsal: 30 črc 2006, 18:02
od Zdeněk LKN
Právě jsem dořešil ten samý problém. Bohužel jsem motorek vyndal ze zásobníku vody a zjistil jsem, že mám úplně zasekaný drátěný filtr na vstupu. Po vyčištení jsem motorek ponořil vývody do vody a připojil na baterku. Bohužel nic.
Hodil jsem sondu a zjistil jsem, že se cena pohybuje v rozmezí 600-1200,- Kč. Nakonec jsem jej sehnal v České Třebové za necelou tisícovku i s DPH.
Jinak posílám typ : p. Čech - 602 149 097 (
www.hasa.cz)
Napsal: 31 črc 2006, 15:34
od mackoj
Tohle jsem už taky řešil a vyhrál motorek z Peugeota na vrakovišti za 50 kč, jen jsem mu musel tělo dvakrát omotat izolačkou, je trochu štíhlejší, aby držel jak má. Nasávací trubice je stejně široká a kapalina mi z nádržky neutíká, takže za pade max. spokojenost.
ostřikovač
Napsal: 05 říj 2006, 12:05
od edorum
Tak už taky ostřikuju,navštívil jsem vrakáč na pažouty,akorát mě mororek stál 400ká,lepší než 1000 za novej,za ty prachy ho aspoň přede mnou vyzkoušel,a ještě mi z auta ustřihnul orig.konektor,a naletoval sem drátky na svorkovnici z lantráckýho rozpadlýho motorku.Taky byl celej sežranej a pokus o opravu se nepovedl.Vyrobil sem jakousi redukci,abych nemusel stříhat orig,dráty v lantře.Předtím sem vyndal gumový těsnění z nádoby a máznul tam silikon,tak sem zvědavej,snad to bude držet
Napsal: 08 říj 2006, 18:57
od edorum
tak sem teď koukal k čerpadlu a oprava se zdařila,není tam ani kapka,a v nádobě je to,co sem tam nalil
Napsal: 21 lis 2006, 17:13
od KamonCZ
nevite kde se da koupit motorek odstrikovace na celni sklo pro Lantru J1 95 1.6 16V jsem z Nymburka takze napr. nakej e-shop
Napsal: 21 lis 2006, 22:10
od edorum
v kostomlatech je vrak na pažouty,mě to funguje
Napsal: 07 črc 2008, 07:58
od Dave_DH
Zdravím, pánové nemáte tu někdo na prodej ostřikovač předního skla, Hyundai Lantra r.v. 96 (ten co je namontovaný v nádobce pod plastem kola) ? Zatím ho sháním tady, než se poptám po obchodech s ND.
Díky, Dave_DH
Napsal: 07 črc 2008, 12:16
od Dave
Já kdyžtak nějaký motorek mám, pasuje z Lantry J1, akorát je tam jiný konektor.
