Kontrolka check engine stale svieti
mandune
Příspěvek od mandune »
Zdravim vas borci,
Mam Elantru r. 2002, 1,6 benzin, 79 kW, najazdenych 170 000 km. O problemoch so svietiacou kontrolkou check engine tu zopar tem uz otvorenych bolo, ale ani jedna z nich nepopisuje ten moj. Asi pred dvoma mesiacmi mi to zacalo tak, ze kontrolka najskor blikala. Blikanie sa objavovalo pocas jazdy nepravidelne a zvykla blikat niekedy 5 niekdy 10 a niekedy aj 20-krat za sebou v pravidelnych asi sekundovych intervaloch. Pocas jazdy, ked sa mi to objavilo prvykrat, prestala blikat, ked som vysiel na dialnicu a udrziaval konstantnu rychlost 110 az 120 km/h. Akonahle som prisiel do mesta, po par kilometroch pri rychlosti 50 km/h zacala blikat opat a potom aj trvalo svietit. Zbehol som do autorizovaneho servisu, napichli to na diagnostiku, kde im riadiaca jednotka vyhodila, ze vynechanie 2. a 3. valca. Vymenili sviecky, kable k svieckam a dokonca aj zapalovacie cievky. Chybu vymazali. Blikanie vsak zacalo znova. Isiel som do servisu znova, tvarili sa viac menej bezradne, konzultovali to s borcami z Ciech a ti vyhlasili, ze by to mohlo byt aj nedostatocnym tlakom vo valcoch. Som objednany na premeranie tlaku. Ine hlasenie diagnostika neukazala, auto sa sprava normalne, ako pred objavenim blikania resp. svietenia kontrolky. Otazka znie, co to blikanie moze sposobovat? Ma niekto z vas nejaku predstavu?
Moja srdecna vdaka za rady.
Brano
adam221
Re: Kontrolka check engine stale svieti
Příspěvek od adam221 »
2 a 3 valec...
Nemizne ti nahodou voda?
Ked sa zmera kompresia, hned budes vediet viac...
Ak bude nizka, co moze sposobovat obcasne vynechanie valca 2 a 3, tak moze byt slahnute tensenie pod hlavou...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
mandune
Vdaka za tip. Vodou myslis chladiacu kvapalinu? Lebo jej ubytok som si veru nevsimol. Kedze nie som automechanik, zamyslam sa nad tym cisto logicky. A rad si necham poradit od skusenejsich machrov :) Kazdopadne, preco ale len vynechavanie valcov 2 a 3? Preco nie aj zvysnych dvoch? A tiez preco nie len jedneho valca, ale vzdy len dvojicu 2 a 3?
adam221
Dvojica strednych valcov moze aj na zaklade krivej hlavy, tesnenia pod hlavou...
Ak sa straca voda, tak to moze napovedat tesneniu pod hlavou..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Zpět na „ELANTRA“
