vyhřívání zadního skla...
Napsal: 21 bře 2012, 10:02
od ROOOM
Ahoj,
prosim muze mi nekdo rychle poradit ktera pojistka je pro vyhrivani zadniho skla ... jsem v presu pred odjezdem na lyže a ted v tom luplo a nesviti kontrolka a nehřeje to .... diky moc
nasel jsem schema ale nevim ktera to je ... mozna je u motoru ????
Diky moc ....
Re: vyhřívání zadního skla...
Napsal: 21 bře 2012, 10:10
od Amalfi
No nasel jsem v tom tvem jen zadni sterac, ale nejlepsi je zkontrolovat proste vsechny, zase toho neni tolik, to zvladnes :)
Napsal: 21 bře 2012, 11:12
od Mr. Kwon
Vyhrev je pod zkratkou HTD (HEATED). HTD MIR - vyhrivana zrcatka, PR/HTD a S/HTD - nevim :) Jeste by se mohla pouzit zkratka pro odmrazovani, napr. DEFROST.
Napsal: 21 bře 2012, 12:34
od ROOOM
Mr. Kwon píše:Vyhrev je pod zkratkou HTD (HEATED). HTD MIR - vyhrivana zrcatka, PR/HTD a S/HTD - nevim :) Jeste by se mohla pouzit zkratka pro odmrazovani, napr. DEFROST.
Ahoj,
diky ... mel si pravdu je to PR/HTD 30ka ... ale po výměně ji to spálí po zapnutí vyhřívání okamžitě :(
Takže to do zitra asi nepořešim ... nekde bude predpokladam schovane rele ... no a pak to projit az k zadnimu sklu ... doprčic :evil:
Napsal: 22 bře 2012, 16:35
od Amalfi
Rele je v motorovem prostoru.
Napsal: 20 úno 2013, 15:19
od x-plode
Zdravím Vás přátelé,nechci zbytečně zakládat nové téma a tady je můj problém.Včera při cestě do práce jse pustil vyhřívání zadního skla a po 5 minutách sklo pořád stejné.dneská jsem kouka na pojistku ta je ok i relé spíná ,kontrolka svítí .ze by byl problém nekde v kabeláži nebo napadá vás ještě něco?Eště vyzkouší proměřit multimetrem vodivé pásky :roll: díky za postřehy
Napsal: 21 úno 2013, 20:57
od Marvel
A jsi si jistý že relé určitě správně spíná? To že cvaká ještě nemusí nic znamenat. Pokud jsi ho proměřil měřákem a pod napětím, tak bude v pořádku.
Napsal: 21 lis 2014, 19:11
od ROOOM
Zdravim vsechny po 23 měsících a 9ti dnech :mrgreen: presne tolik mi trvalo nez sem se rozhoupal, jasne je to druhe auto v rodine, ale zaslouzi si to, slouží bez vážných poruch doted. =D>
Nemuzu se nepodelit, snad to nekomu pomuze.
Je to predpokladam, hodne namahane misto, tak jsem to radeji vyztuzil, tu kárku by to mělo přežít :wink:
Napsal: 21 lis 2014, 19:37
od aldakutil
Tohle místo opravuju na autě rodičů s pravidelností dvou let. (H. Atos) Tam kde se s pátými dveřmi o něco víc bouchá je to častější.
Napsal: 21 lis 2014, 19:42
od mihlit
S tímto mám zkušenosti z jiného auta. Bohužel tato oprava není dobrá. Oprava vydržela tak rok a půl. Cín je tvrdý a neumožňuje ohyb. Proto se ten drát ohýbá těsně za koncem cínu a o to ostřeji. Přitom přechod cín-kabel je taktéž kritický, protože v tom místě se postupně trhají jednotlivá vlákna kabelu. Při opravě je nutné kabel ne spojit, ale vložit tam dostatečně dlouhý nový kus a část pak zasunout do auta a část do dveří kufru, aby se to ohýbalo v místě nového kabelu a nikoliv poblíž toho pájeného místa.
EDIT: Kdyby to chtěl někdo fakt na jistotu, kupte si pro nastavení v modelářských potřebách silové kabely pro akumulátor přiměřené tloušťky. Mají tenká vlákna, která velmi dobře snášejí ohyb, a k tomu ještě silikonovou izolaci, která na pravidelné ohýbání vydrží taktéž velmi hodně.
Napsal: 21 lis 2014, 20:42
od ROOOM
2Mihlit: pravdu máš. Za rok a půl to udělám pořádně s novými kabelama. Ted uz na to peču :wink:
