Stránka 1 z 2
Omezení výkonu 5500ot/min
Napsal: 22 bře 2012, 22:23
od metalkodl
Zdravím. Potřeboval bych menší radu. Když vytočím motor, tak mě to pustí na 5500 ot/min a pak spadne výkon(dál mě to nepustí).Kdyby se zastavil motor na 5500 a držel bez ubrání výkonu, tak bych řekl omezovač, ale tady jak kdyby výkon spadnul uplně. Hned se teda zase chytí, ale 5500ot/min je max. Že by byl omezovač z výroby takto nastaven se mě nezdá. Napadá mě, že by to mohlo mít souvislost s odpojeným čidlem ABS(TCS) na pravým předním kole, ale nevím nooo. Má někdo zkušenost?
Re: Omezení výkonu 5500ot/min
Napsal: 23 bře 2012, 00:25
od Borek
Omezovač je nastaven těsně pod 7000 ot/min.Spíš si tipnu,že motor má nedostatek benzínu.Měnil jsi palivový filtr v čerpadle :?: Můžeš ho mít ucpaný a tak se vstřikování nedostává paliva. :wink:
Má se měnit po 60000km.Já mám ještě původní a najeto přes 80000km,ale do otáček a do omezovače jde stále lehce a s chutí. :D
Napsal: 23 bře 2012, 06:39
od metalkodl
To by se dalo zkusit, ale že by to dělalo u více převodových stupňů vždy na 5500ot/min si myslím že je z tohoto důvodu nepravděpodobné.
Napsal: 23 bře 2012, 06:56
od LiberaleMiguel
ja jezdím z nefunkčním čidlem ABS už 3/4 roku a todleto mi to nedělá, takže v tom to určitě nebude
Napsal: 23 bře 2012, 08:22
od metalkodl
tak teda newim. Na ten filtr se mě to nezdá. To by to škytalo při akceleraci atd...
Napsal: 23 bře 2012, 15:05
od Karamusa
tak motoru je jedno jakou maš rychlost,u každé rychlosti v určitých otáčkách motor ma skoro stejnou spotřebu paliva
Napsal: 23 bře 2012, 19:09
od metalkodl
To souhlasím. Udávám to pouze pro upřesnění problému. Je pravda, že je to jak kdyby se v těch otáčkách začal dusit. Víc hlav víc ví, tak uvidíme. Výměna paliváku taky neuškodí.
Napsal: 23 bře 2012, 19:29
od Karamusa
navíc je to levnější řešení než třeba měnit váhu vzduchu a pod,navíc to zvladne každý, možna by neuškodilo to napíchnout na diagnostiku
Napsal: 23 bře 2012, 20:59
od Bofors
může to být i palivové čerpadlo před smrtí, to má stejné příznaky, nestačí dávat větší množství benzínu při vysokých otáčkách.
Napsal: 23 bře 2012, 22:09
od metalkodl
No tak to by mě moc nepotěšilo!!!
Napsal: 28 bře 2012, 20:05
od metalkodl
Ale spíš to vypadá na problém viz příspěvek Váha vzduchu, takže až se k tomu dostanu, tak mrknu a uvidím
Napsal: 05 dub 2012, 21:07
od vojta.kr
Me se tohle taky stavalo ale nebylo to nejak extra velkej ubytek vykonu auto uz jen dal netahlo. Tak sem vyndal ten box pred filtrboxem a vymenil sem filtr. A je to lepsi ted uz jen cekam na komplet novy sani:D
Napsal: 05 čer 2012, 15:42
od metalkodl
Tak po odborném odhadu Stanleyho zřejmě map senzor. Po odpojení to nedělalo, ale když se mě opět rozsvítil check, tak to bylo zase v prd... Holt, bez diagnostiky se nic nedovím !!! :-)
Napsal: 08 čer 2012, 12:46
od metalkodl
Namontoval jsem spatný senzor abs. Druhý den razím na diagnostiku kvůli omezení výkonu a ejhle. Během cesty si vsimnu, ze kouzelné světélko check nesvítí. Zkusím tedy přejít do otáček a najednou není problém. Diagnostikou jsme vymazaly závady a po ujetí pár desítek km tam opět zajedu a uvidíme. Takže to vypadá, že nané omezení způsoboval senzor abs. Vozidle rosvítilo check, přeplo se do nouzového režimu, nepustilo me to do otáček. Po opravě čidla vše ok. !!!
Napsal: 08 čer 2012, 20:39
od LiberaleMiguel
tak to čumím teda. Já jezdím bez čidla ABS už víc než rok a pohoda :D
