Air bag HELP ME
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
aliens
Air bag HELP ME
Příspěvek od aliens »
Prosim nesetkal se nekdo z vas s tim ze mu zhasla palubni deska a po kontrole pojistek zacak svitit air bag a nevim jak to odstarnit.
Poradte me pls vy jste znali oboru THX :cry:
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Problém je v poklesu palubního napětí. Pokud je baterka slabší a nestíhá držet paměť,l dochází k tomu že je řídící jednotka zmatená a ráda hází pak chyby. Stává se to slabou baterkou, odpojením baterky nebo startováním přez kabely. Dost často pak začne svítit kontrolka ABS, AIRBAG, apod. Napravit se to dá pouze výmazem paměti počítače. Musíš sehnat někoho kdo má jitrnici (diagnostiku) a nechat to smazat. Donat v Radíkovicích u Hradce Královéto mi to dělal za 400kč. Takže buď Hyundai servis nebo někdo kdo má diaggnostiku a kabel OBDII
Naposledy upravil(a) Rasty dne 08 srp 2006, 11:27, celkem upraveno 1 x.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
aliens
Kdyz se odpoji baterka tak by se mel pocitac restartovat sam neni tomu tak ??? I kdyz je me to divne kdyz baterka je nova aby po cca dvou mesicich stratila napeti . :wink:
A jeste mali dotaz lantra ma i palubni pocitac ?
Rasty
Na stáři baterky nezáleží. Prostě poklesne napětí či proud a občas se stane že se některá kontrolka bezdůvodně rozsvítí aniž by k tomu měla důvod. Víš jak se to říká. I to co by se stávat nemělo se kdykoliv může stát aniž by pro to bylo vysvětlení. Mě se to stalo cca 4x s lantrou. Teď u coupe mi občas začne svítit ABS nebo TCS. U lantry jsem jezdil na výmaz. U coupe jsem zjistil jak to oblbnout. Když mi začne svítit ABS a TCS, tak vypnu ochrany a někde na asfaltu to rozjedu a prudce dupnu na brzdu. Pak to přestane svítit :lol:
Naposledy upravil(a) Rasty dne 08 srp 2006, 11:28, celkem upraveno 1 x.
aliens
Diky za odpovedi akorad by me jeste zajimalo jsetli kdyz odpojim baterku jestli se ridici jednotka vyresetuje do zakladniho nastaveni ??
Mam Lantru 1,6 16V 84 kW r.v.98 v combi jaka by tam mela byt kapacita baterie ?
ivan
Příspěvek od ivan »
aliens píše:Diky za odpovedi akorad by me jeste zajimalo jsetli kdyz odpojim baterku jestli se ridici jednotka vyresetuje do zakladniho nastaveni ??
Po vypnutí baterie a sešlápnutí brzdového pedálu,určitě!!! :wink:
kopir
Příspěvek od kopir »
Aj mne svieti air bag, v servise mi povedali, že je problém v jednotke air bagu a, že to bude najlepší vymenit. Co sem milonár ? Ževraj tá jednotka stojí pár tisícek. Skúsim ešte tvoju radu ivan a uvidíme, čo to spraví :?
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Rasty
POZOR NA ODPOJOVÁNÍ BATERIE :!: :!: Pokud budete odpojovat baterii a je vaše auto vybaveno např Airbagy či ABS nebo ESP apod. el bezpečnostnímy systémy, nesmíte odpojit první plus pól. Vždycky se musí nejdříve odpojit MÍNUS a pak teprve PLUS. Pokud se tak neučiní a odpojí se první PLUS, tak může dojík k onomu rozsvícení kontrolek (způsobeno vyvolanou chybou v řídící jednotce)
aliens
ivan píše:
Tak ted nevim co to ma spolecneho s brzdovym pedalem ???
ivan
Příspěvek od ivan »
aliens píše:
ivan píše:
Abys nemusel čekat celou noc než se jednotka dokonale vybije,tak sešlápneš brzdový pedál,bač hyundai má brzdová světla napojená na přímo,tudíž svítív normálním stavu a po odpojení baterie vemou sebou zbytkový proud z jednotky,tak proto!!! :wink:
aliens
A myslis ze se tim vyresetuje jednotka a air back prestane svitit ???
ivan
Příspěvek od ivan »
aliens píše:A myslis ze se tim vyresetuje jednotka a air back prestane svitit ???
U starších ročníků aut to vždycky fungovalo,u těch novějších se to už musí resetovat přes zásuvku OBD II!!!! :cry: :wink:
aliens
ivan píše:
Thx za info. :lol:
kopir
hmmmm
Zdravim pánové, tak som vyskúšal všetky možnosti, ktoré tu popisujete. Výsledok ? Zapnem klúč, kontrolka air back začne blikat, asi sa aktivuje, o pár sekund prestane blikat a svieti. Naštartujem a stále svieti. Takže neviem či nebudem musieť resetovat cez tú zásuvku OBD. Inak riadiaca jednotka air backu je pod stredovým krytom pri ručnej brzde ? Niečo som tam našiel a je na tom napísané niečo air back.
Rasty
Re: hmmmm
kopir píše:Zdravim pánové, tak som vyskúšal všetky možnosti, ktoré tu popisujete. Výsledok ? Zapnem klúč, kontrolka air back začne blikat, asi sa aktivuje, o pár sekund prestane blikat a svieti. Naštartujem a stále svieti. Takže neviem či nebudem musieť resetovat cez tú zásuvku OBD. Inak riadiaca jednotka air backu je pod stredovým krytom pri ručnej brzde ? Niečo som tam našiel a je na tom napísané niečo air back.
Jo tam se dává u všech modelů. Tak hlavně neodpojuj kabely! Zajeď na výmaz paměti jednotky. cca 450kč
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
