Problem s centrálem
Napsal: 08 dub 2012, 17:44
od miroz
Zdravim,som majitelom santa fe 2.2crdi a mam problem s centralom,nefuguje mí prava strana ani dialkovym ani vnutornim tlacitkom.Okna idu stiahnut bez problemou.Za vsetky rady dik!
Re: Problem Santa fe!
Napsal: 08 dub 2012, 20:01
od Yurii
Všichni začátečníci jsou stejní... :? Založit téma s naprosto nic neříkajícím názvem "Problém " a ještě navíc dvakrát.... :(
Když už si myslíš že máš problém tak to nadepiš jako "Problém s centrálem u Santa Fe" nebo podobně, duplicitní téma se může udelat i omylem takže smazáno, nicméně i kdyby bylo schválně, ničemu by nepomohlo. Témata s příliš všeobecným názvem kterých tu je dvanáct do tuctu nejsou rozumně dohledatelná a z fora dělají nepřehledné SMETIŠTĚ!
Pokud nefunguje centrál u poloviny auta zřejmě bude někde přerušený vodič, nebo vodiče které ovládají motorky ve dveřích, zkontroluj krabičku centrálu jestli jsou správně zapojené všechny konektory a pak jdi po drátech... jednodušší postup není bohužel při to male budeš nejspíš muset rozebrat půlku interieru :(
