Accent nestartuje
Napsal: 12 dub 2012, 21:05
Ahoj,potreboval bych radu.
Accik se mi zacal zadusovat, kdyz jsem vyradil. Otacky padali k 500ot/min. Vse vyvrcholilo, kdyz jsem jel z kopce se zarazenou rychlosti a auto zdechlo. Bleskurychle jsem otaocil klickem do off a pak do 2ky, aby sam naskocil (stale zarazeno) nic. Pomohl jsem starterem a stale nic. Pak jsem kolem neho chodil a porad nechtel naskocit. Po cca 10min jsem odpojil a nasledne pripojil baterku a naskocil. Vydrzel jezdit asi tyden, ale porad se dusil a tedka chcipnul a uz nejede vubec.
Zkontrolovano vyfukove a palivove cesty.
Meneny filtr palivovy, vzduchovy, olejovy, svicky. Obtokovy ventil je treba vycistit (vime), ale to nevysvetluje, ze nechce nastartovat.
Starter OK, baterka OK, palivo OK.
Zkoncili jsme u toho, ze je problem pravdepodobne v ridici jednotce, ale to je posledni vec na accikovi, co nebyla zkontrolovana. Pripojit k diagnostikam nejde, nekomunikuje. Uz na srazu Morava to nemohli pripojit, ale tam jeste accik jezdil v pohode.
Nemate podobne zkusenosti? Nebo RJ na Accent 1.3 X-3 12V naprodej ?
