Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007
Napsal: 13 dub 2012, 19:50
od tomk
Dobrý den,
prosím o pomoc, koupil jsem si diagnostiku s konektorem OBDII, mám Hyundai Santa FE 2,7 2007 v motorovém prostoru je konektor označený DIAGNOSIS, ale je to jiný konektor, je ještě někde schovaný konektor OBDII, nebo si musím sehnat nějakou redukci?
Děkuji moc
TK
Re: Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007Dobrý den,
Napsal: 13 dub 2012, 20:13
od Hardcam
Je schovany za plastem, ktery je pod volantem, respektive ji najdes nad pedaly. Mela by jit bez problemu nahmatat. Na tu v motoru radsi nesahej.
Napsal: 14 dub 2012, 18:38
od tomk
Už jsem to našel, moc děkuji :-)
Napsal: 14 dub 2012, 22:10
od Karel6888
Ahoj můžeš se podělit o to co vše to umí jestli to také maže chyby atd. Dík Karel
Napsal: 14 dub 2012, 22:20
od Hardcam
Zalezi na programu, Scanmaster ELM zvladne online hodnoty, nacteni a vymaz chyb.
Napsal: 15 dub 2012, 19:49
od Karel6888
Díky za odpověd chtěl bych do budoucna něco koupit na své santa fe ty máš přehled tak bych se ozval jestli mohu.
Napsal: 21 pro 2012, 12:02
od mirob12
zdravím dnes mi došiel kábel ELM 327 a tak som ho šiel otestovať ale nejak mi to nejde nenačítalo to ani RJ ani VIN... tak neviem kde môze byť chyba
Napsal: 21 pro 2012, 12:33
od Hardcam
mirob12 píše:nenačítalo to ani RJ
Ja teda vidim, ze ti to RJ nacetlo. Ze ScanMaster nenacita VIN je bezny.
Napsal: 21 pro 2012, 16:09
od mirob12
a keď chcem merať Live data tak ma byť auto naštartované alebo stačí mať kľúč v zapaľovaní pootočený
Napsal: 21 pro 2012, 16:11
od miooo
Musi byt nastartovane...
Napsal: 21 pro 2012, 16:25
od mirob12
ok vdaka
Napsal: 06 led 2013, 11:56
od mirob12
chcem sa ta spýtať ten ScanMaster čita iba chyby motoru alebo aj niečo viac
Napsal: 07 led 2013, 13:46
od jojo2
ja pouzivam toruepro a n5c lepsie som nezohnal
