Zdravim,
bol som vcera na kontrolu a doplnenie klimatizacie a servisak ktory mi to robil povedal ze by som si mal dat prekontrolovat motor k nejakemu strojarovy pretoze podla neho dost klepe. Aj mne sa zdalo ze to bolo viac ako obvykle, dnes som poslal mangelku na kontrolu kedze som bol v praci a v servise kde chodim bezne jej povedali ze pravdepodobne odysla vodna pumpa ale ze to naisto budu vediet ked daju auto na zdvihak a rozoberu predok.
1) Neviete mi teda poradit ci je normalne ze odysla vodna pumpa pri aute z 150 000km a ako to teraz riesit?
2) Kupit original alebo su aj nahradne diely?
3) Kolko taka pumpa + oprava stoji?
4) Moze to byt aj nieco ine co sa bezne pri Accent-ov 2007 stava?
Dakujem za odpovede.
Lukas
klepanie - vodna pumpa
Hyudai Accent 1.5CRDi 81KW 2007
Re: klepanie - vodna pumpa
Ahoj, na vodnu pumpu je 150tis km dost... Pri autach ktore maju remenovy rozvod sa meni vodna pumpa pri 60 90 alebo 120tis km... V tvojom pripade sa rozvody nemenia, tak nieje dovod menit vodnu pumpu kym funguje...
- kolko stoji original? neoriginal v autokelly 116e /nipparts/ ostatne co maju v katalogu su do 12/2006, tato je ina a je od 2006
- znama ma na accente najazdenych 165tis km a tiez motor ma daky divnejsi zvuk.... zatial sa to neriesi vsetko funguje tak ako ma..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Adam221 Velmi ti dakujem za tvoj prispevok.adam221 píše:Ahoj, na vodnu pumpu je 150tis km dost... Pri autach ktore maju remenovy rozvod sa meni vodna pumpa pri 60 90 alebo 120tis km... V tvojom pripade sa rozvody nemenia, tak nieje dovod menit vodnu pumpu kym funguje...
Ja len ze ma strasili v servise ze ked toto neporiesim moze sa stat nieco horsie z motorom alebo cim , nerozumiem sam tomu az tak a ze potom bude problem este vacsi a drahsi.
Na zaklade toho tvrdenia som sa rozhodol to aspon zacat riesit.
... ale zas podla toho co ty pises moze to byt len "TAH" od servisakov aby mali zakazku. Tak teraz teda neviem ci sa vobec dotoho pustat alebo pockat kym ta pumpa neodide sama uplne...
Lukas> Este by bolo vhodne zistit, ci je to naozaj vodna pumpa, pripadne ak ano, tak sledovat teplotu vody... Ovsem ak ju je pocut tak najskor to bude vo vodnej pumpe lozisko....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
