ostrekovať čelneho skla
Napsal: 14 kvě 2012, 11:59
od mirob12
zdravim mam jeden problem ostrekovace neak slabo striekaju zhruba tak 10cm od trisiek predneho skla neviete kde moze byť chyba je to iba v nastavení ? voda neviteká nevidel som ziadne flaky na zemi aj v nadobe je naliata kvapalina vdaka za rady
Re: ostrekovať čelneho skla
Napsal: 14 kvě 2012, 21:36
od Bed@
Vyska se da regulovat primo na ostrikovaci, potrebujes k tomu akorat spendlik, ktery zarazis do trysky a pak s ni muzes hybat :idea:
Napsal: 15 kvě 2012, 07:37
od mirob12
to viem ze to tak ide ale bolo mi cudne ze obidve trisky striekaju tak nisko a predtim bolo vsetko ok
Napsal: 15 kvě 2012, 18:19
od mirob12
este sa chcem spýtať je mozene namontovať do santa fe ukazovatel hladiny kvapaliny v nadrzke ostrekovaca ?
