Nejdou vypnout potkavací světla
Napsal: 15 kvě 2012, 07:35
od Razol
Zdravím hoší mám problém s tím že nejdou vypnout potkávací svetla i když je přepinač v poloze OFF svetla pořad svítí muj tip je že je špatna přepínací pačka na světla présím o tip jek ji nejlíp rozebrat a pročistit. Další rady rad uvítam děkuju
Re: Nejdou vypnout potkavací světla
Napsal: 15 kvě 2012, 11:30
od 69pavel
nejdriv bych zacal relatkama,nepises zda mas automaticke denni sviceni po zasunuti a otoceni klicku v zapalovani rozsviti svetla samy ci nikoliv. packou ovlaads relatka, pokud zustalo rele specene tak jde proud z baterky primo do svetel aniz bys nejak ovlivnil ovladaci packou
Napsal: 15 kvě 2012, 11:32
od 69pavel
69pavel píše:nejdriv bych zacal relatkama,nepises zda mas automaticke denni sviceni po zasunuti a otoceni klicku v zapalovani rozsviti svetla samy ci nikoliv. packou ovlaads relatka, pokud zustalo rele specene tak jde proud z baterky primo do svetel aniz bys nejak ovlivnil ovladaci packou
pokud mas udelane to samo zapnuti po otoceni klicku tak muze byt zrada v dalsim relatku neb primo ve spinaci na spinaci skrince
Napsal: 15 kvě 2012, 13:24
od Razol
nejaky bazmek na rozsviceni svetel tam bude
Napsal: 15 kvě 2012, 14:29
od 69pavel
razole ale on nehleda bazmek nebo jak jsi to popsal ale ma problem ze mu neustale sviti svetla
