Nefunkční centrál/elektroinstalace
Napsal: 18 kvě 2012, 12:03
od -Stalker-
Ahoj,mám Coupe 2G 2003 2,7 AT v LPG původem ze Švýcarska.
Problém nastal při diagnostice LPG.Auto i na benzín za studena špatně startuje,tak jsem zajel do LPG servisu,aby se na to koukli.Připojili se na řídící jednotku LPG a zjistili že tam žádný problém není.Zvláštní bylo,že se po chvíli diagnostiky rozsvítíla obrysová světla a začaly blikat výstražná světla.
Od té doby veškerá elektrika v autě zešílela.
Centrál nejde - ani dáka,ani klíč,vůbec nereaguje (baterka je nová,)
Blikají výstražná světla (ne,tlačítkem vypnout opravdu nejdou)
Svítí obrysová světla,taktéž nejdou vypnout.
Jediná pomoc je odpojení baterky.
Auto sice jinak funguje,ale jezdit se s tím nedá.Všechna relátka jsem vyndal a proměřil,včetně těch na i v BCM a jsou v pořádku.BCM jsem rozebral do posledního šroubku a nenašel žádnou závadu.Zkoušel jsem spárování klíčku s autem na ACC ale nereaguje.
Je nějaká možnost jak se vyhnout autorizovanému servisu?Máte s tímto problémem někdo zkušenosti?
Re: Nefunkční centrál/elektroinstalace
Napsal: 18 kvě 2012, 13:01
od LiberaleMiguel
to auto je Deceptikon a je asi na tebe naštvaný :D sorry, todle fakt slyším prvně a upa čumím jak puk :D
Napsal: 18 kvě 2012, 15:36
od Borek
Takovou závadu tady vidím také poprvé.Nezkratoval ti tou diagnostikou něco?
Napsal: 18 kvě 2012, 16:25
od -Stalker-
Netuším,tvrdili že na zbytek auta nemá řídící jednotka plynu vliv.
Teď jsem byl na diagnostice ve hyundai servisu a tam mi taktéž řekli že žádný problém nehlásí.
Podívám se do dveří na centrál u řidiče,protože si myslím že tam bude celý problém,protože nejde centrál ani klíčkem a v podstatě je pořád spuštěný alarm (bez houkání).Ve hyundai říkali že DO si s řídící jednotkou rozumí,je to spárované,ale stejně to fyzicky nereaguje...
Napsal: 18 kvě 2012, 23:56
od LiberaleMiguel
to je pravda, ŘJ plynu není vůbec nepojená na ostatní elektrinku v autě takovým způsobem aby mohla něco poničit nebo ovlivnit
Napsal: 08 říj 2012, 22:27
od tomijas
asi bych se koukl na pojistky #-o
centrál má svou krabičku a je tam pojistka
muselo se to přetížit
Napsal: 05 bře 2013, 16:10
od los.karlos
mam stejný problém ale pro jistotu mě nejde ani auto nastartovat
