zkrat GETZ... prosim pomoc
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Ahoj, dnes se mi stala nemila vec a nedokazu si poradit.
Mam getz 1,4 2006.
Vyndaval jsem panel ovladani topeni a kdyz uz jsem mel hotovo a daval vse nazpatek. Tak mi zajiskrilo radio, kdyz jsem ho vracel do "supliku" a od te doby nejde samotne radio, svetylko kabiny, hodiny a nepada mi stav nadrze po vypnuti klicku. Pojistky jsem kontroloval a vsechny byly OK.
Nevi nekdo, co s tim?
Mam getz 1,4 2006.
Re: zkrat GETZ... prosim pomoc
Na které pojstky jsi se díval? Na ty v kabině, nebo v motorovém prostoru? Určitě to bude pojstka, jedna by mohla být i na rádiu zezadu.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
jen jsem nezkousel tu nejvetsi zlutou pojistku, ta mi nesla vyndat
podle manualu chrani toto:
instrument cluster, rear fog lamp switch, data link connector, Audio, ETACM, Door warning switch, Multipurpose check connector, Luggage Lamp, Map lamp, Room lamp, overhead console assembly
preklad:
Přístrojová deska, zadní mlhový světlomet přepínač, datové konektor, audio, ETACM, dveřní spínač varování, kontrola Víceúčelový konektor, Úschovna Lampa, Mapa lampa, žárovka pokoj, stropní konzole montáž
mozna by to mohlo byt ono
preklad:
To je dost možné, Audio a lamp room, jsou rádio a vnitřní osvětlení, jestli ti nepípá upozornění na zapnutá světla, když otevřeš dveře, tak na to je ta pojstka také, ale podle popisu, se pravděpodobně díváš na pojstky v motorovém prostoru.
Díval jsi se na ty malé pod volantem? Ty jsou ještě detailněji rozdělené.
dival jsem se jak uvnitr, tak v motoru, svetla prave ze pipali, ale jsem looser byla to ta velka zluta potvora, coz je jen ramecek pro malou, takze zitra koupim par pojistek.
Dale jestli nekdo nevi, jestli jsou tehlice podle motoru rozdilne nebo vsechny stejne?
Tu bych rad koupil, nema nekdo?
keď sa to stalo mne, tak to bola poistka CLOCK.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
stejny problem radio nejede koukal jsem jen pod volatn a zda se pojistka svetol-audio v poradku svetlo sviti.
pojistka za radiem taky ok a radio ani neskytne ? kde mam prosim hledat problém? diky
V rádiu? Prostě pro nic za nic se pojistky nevyhodí takže voltmetr a změřit zda jde napětí v kabelu do rádia a pokud je napětí na konektoru rádia a i zem je OK tak bude asi po rádiu.
pri demontazi stredoveho panelu a nasledne montazi radia prestalo radio fungovat, zkusim nekoho poprosit elektryce nerozumim tudiz nevim co a jak zmerit .... ale fest me to teda sere pokud bude radio ko .
tak promereno a radio v čudu po 3letech
Ještě je pojistka přímo někde na rádiu ze zadu tu jsi skontroloval?
Pak taky ještě sundat plechy z rádia a kouknout zda se ty plechy někde nedotkly v rádiu něčeho jak jsi to tahal ven zda se jenom neuškvařil nějaký přívod....
na pojistku zezadu jsem koukl,
radio predano odbornikovy ale vidim to tak ze oprava vyjde draz nebo na 1/2 ceny a to radsi prikopim nové
