Hyundai getz 1.3 problikávající kontrolka oleje
Napsal: 05 čer 2012, 11:05
Dobrý den,
Na autě manželky po startu a rozjezdu problikne kontrolka oleje. Stane se tak při přechodu z rychlost 1 na 2 a potom na 3 rychlostní stupeň . Probliknutí je tak cca na 1 sec . Olej jsem dolil až po horní rysku .Dal jsem tam10W 40. Nevím jestli to může dělat nějaké číslo,nebo se to blbě maže. Poradíte jestli to někdo řešil ?
Děkuji Radim
Děkuji Radim
