vadnutí nových brzd při prudkém brzdění
Napsal: 11 čer 2012, 01:57
od mc.case
Zdravím chlapy,
mám drobez problémek před měsícem jsem vyměnil přední brzdy(kotouče brembo max a desky ferodo) najeto teď na nich je cca 700km normálním ježděním nicméně včera jsem byl nucen brzdit opravdu hodně a to ze 160km/h na 0 na co nejkratší vzdálenost a když jsem auto zastavil tak neskutečnej smrad a kouř od kol a od té doby je potřeba vyvinout mnohem větší tlak na brzdový pedál aby se začlo něco dít. Nevíte, co by to mohlo být za nesmysl? napadlo mě jedině že sem uvařil desky a zesklovatěl povrch. Budu rád za jakékoliv názory brzdy mě staly 5tis. a rád bych to nějak zachránil za rozum. Díky Lukas
Re: vadnutí nových brzd při prudkém brzdění
Napsal: 11 čer 2012, 02:12
od Hardcam
Kdyz uz jsi zvolil Maxe (predpokladam, ze ne fejky, co se tady zacinaj rozmahat), proc k nim Feroda (predpokladam nejakou obycejnou radu s tvrdou smesi)?
Myslim, ze sis zaroven odpovedel sam - zrejme jsi je utavil. Lepsi ale bude prohlidka nekde v mistnim servisu. Mimochodem, kdy jsi naposled menil kapalinu?
Napsal: 11 čer 2012, 08:27
od Farrael
Jo odpověděl sis sám. Mám ten dojem, že když jsou kotouče a destičky nové tak je třeba na to nedupat na doraz, neboť je pak zkroutíš apod. Zachránit si myslim, že už nepůjdou.
Napsal: 11 čer 2012, 09:50
od jiri.vacha
No pánové,má stejný problém jako jsem měl já na trajetu.Nové BREMBO kotouče a destičky ferodo #-o .Než jsem na to přišel tak jsem na jedny destičky udělal dvoje kotouče.Feroda desky jsou tvrdé :!: :!: Destičky vyhod a kup origo nebo jinou značku.Kotouče jsou dobré značky=D> .Mam je na autě a k nim origo desky a nemam problém [-X =D>
Příznaky-rychlá jízda po dálnici,najednou prudké brždění,vlažný nástup brzd,nutno vyvíjet větší tlak na pedál a v závěru přehřáté brzdy.Párkrát to uděláš a zkroutíš kotouče #-o Takže doporučuji zkontrolovat kotouče zda se nezkroutily a dát jiné destičky,laboroval jsem s tím půl roku,než jsem na to přišel.Už jsem byl tak zoufalý,že jsem hledal speciálku na brzdy ](*,)
Napsal: 11 čer 2012, 10:17
od black_sheep
také jsem na doporučení dával kotouče brembo, a desky mi dali textar. dohromady to pracuje velice dobře. =D> zkusil bych ty feroda vyhodit (ty jsem měl vzadu a pěkný shit), kotouče trošku líznout a uvidíš.
Napsal: 11 čer 2012, 16:26
od mc.case
Kapalina se měnila zároveň s brzdama.Takže zkusím nějaké lepšíí desky a bude to ok? kotouče nejsou zvlněné. Jen sem nečekal že brzdové destičky od feroda budou špatné...
Jaké destičky by jste doporučily?
