Podvozek - 180.000 km - opravy
Napsal: 23 čer 2012, 08:23
Zdravím všechny
koupil jsem Santa Fe 2.2 CRDi r.v. 11/2006 v březnu 2011. Mám teď najeto 172 tisíc a samozřejmě už je potřeba dělat něco na podvozku. Přední stabilizátory byly vyměněny někdy ve 100 tisících předchozím majitelem (prokazatelně), já sám jsem ve 150 tis. měnil přední čepy. Mám připraveny na výměnu přední stabilizátory a silentbloky přední nápravy.
Problémy:
1) Od začátku se mi ozývá takové tiché, ale jasné klepnutí kovu o kov při výrazném přidání/ubrání plynu a nejsem schopen lokalizovat odkud - jakoby zleva zepředu, samozřejmě zespodu - někdo tipuje na polosu, někdo na silentblok motoru - nevím, setkal se někdo s tím?
2) Hučí mi zadní náprava, zvláště při zatáčení doleva, takže už mám koupené ložisko s nábojem pro PZ kolo a budu měnit asi i LZ (až jej seženu od SKF).
Chci se zeptat - co dalšího byste doporučili vyměnit/zkontrolovat? Jaké díly na podvozku odchází? Bude potřeba vyměnit tlumiče (spíše předpokládám, že ano), ale nevím už jestli společně s nimi i pružiny. Nějaké další díly? Našel jsem tady na foru, že zadní náprava je poměrně složitá.
Díky za všechny podněty a rady
Problémy:
