Třetí brzdové světlo-problém vyřešen
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Nějak mi přestalo svítít třetí brzdové světlo.Žárovka dobrá,do drátů nejde ale elektrika.Neví někdo jestli má nějakou pojistku a kde?
Naposledy upravil(a) Pajk dne 13 srp 2006, 17:27, celkem upraveno 1 x.
Vita
Příspěvek od Vita »
Pojistku to vetsinou nema ....
Je tam jen natazena dvoulinka k nekterymu z normalnich brzdovych svetel ....
Koukni tam a budes tam mit odpadlej dratek ... bud to bude primo u patice na zarovce, a nebo na svorkovnici ....
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak na to jdu kouknot.Už jsem to měl sundaný,ale třeba jsem to přehlédl.Snad to bede nalevo,protože v pravo je veden ostřikovač.Nebo se snad pletu?
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak pořád nic.Dvojlinka tam je a asi pak vede do nějaké sběrnice.Na světla NE!Tak ja teda nevim.
Vita
Příspěvek od Vita »
Tak zkus jit po te dvojlince ..... Nekde se s tema dratama musi spojit a tam je to urvany ..... Mel jsem ten stejny problem ... Dodatecne montovany treti svetlo a nebylo to pripajeny, a upadlo to .....
Tak jsem to nasel, pripajel a drzi .... a hlavne sviti ... :lol: :lol:
A jeste se koukni po trase, jestli ta dvoulinka neni nekde priskrinuta a preseknuta ....
A ta zarovka, tu jsi zkousel primo na baterce ??? Nekdy to totiz vypada, ze je v pohode (okem) ale je tam mala pretrzka a tu neuvidis ...
Ted uz me nic nenapada ....
Vita
Příspěvek od Vita »
p.s. A jeste si do podpisu napis typ auta .... At mame vsichi predstavu ... :lol: :lol: :lol:
Diky ..
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Dík za radu s tím popisem.Jsem tu nový.Jinak draty jsou všechny schovaný a svorkovnice jsem prošel a prostřík konkorem.Elektrika je pro mě :?: :?:
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Vita
Příspěvek od Vita »
Ja te tu vitam, najdes tady spoutu uzitecnyho .... Takze ted mas domaci ukol ... cist a cist ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
S tou brzdou ti takhle na dalku vic nepovim ... asi bych to musel videt ...
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak já nevím co s tim světlem je.Asi nakonec budu muset do servisu.Fakt nikdo neví v čem by to mohlo vězet a nemá někdo el.schéma?
ABS,klima,dálka
vipe
Příspěvek od vipe »
Jediný co ti mohu poradit je vem zkoušečku nebo měřák a prozvoň si konce kabelů (jeden konec u brzdovýho světla a druhej hledej někde u pojistkové skříňky nebo u levého a pravého brzdového světla), ale většinou to bejvá spojený s některým brzdovým světlem buď levé nebo pravé a pokud ti obě svítí tak ten kabel máš někde v prostoru kde prochází ten kabel dveřma přelomený. Rozpoj to u toho světla a zjisti si barvu drátu, potom vyvlíkni tu harmoniku co prochází ze dveří do kastle a hledej ten drát opartně ho napíchni třeba jehlou a zkus jestli tam je šťáva a takhle postupuj dál až dojdeš na místo kde máš proud. Nejjednoduší bude když si natáhneš novej kabel od brzdovýho světla k tomu třetímu a tamten zaizoluješ pokud se ti to nepodaří najít. Toť můj názor. :wink:
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Na světla jsem se díval.Odtud nic nevede,ale jde to od svorkovnice.Ta je nalevo v kufru pod plasty.Rada to vytáhnout znovu-dobrá,ale až jako poslední řešení.
ABS,klima,dálka
vipe
Příspěvek od vipe »
Tak je to na tutáč přelámaný tam kde se kabely ohýbají. U fáčka to byl častej problém hlavně kabely pro vyhřívání okna.
Vita
Příspěvek od Vita »
Jo jo ... Tak jak pise Vipe ... Jak se kabely nekde ohybaji, Tak po nejake dobe prasknou ... (dojde ke ztvrdnuti izolace na naslednemu preruseni vodice)
Jak uz jsem ti psal, ja to mel pripojeny ke svetlu a tam mi to upadlo
Kazdy takovy spoj, je potencionalni pruser ...
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Díky moc chlapáci za rady.Nakonec to bylo v té harmonice z auta do dveří.Teď jsem to spojil a maká to.Uvidím jak dlouho.Dráty tam jsou pekelně krátky.Díky vám ušetřím nějakou kačku za servis a za ušetřené prašule se podívám na sraz na Moravě.Ještě jednou moc dík.PAJK. 8) 8) 8)
ABS,klima,dálka
vipe
Příspěvek od vipe »
Kdo hledá ten najde. :wink: Jo žádný šémátka nikdo nemá tak se musí hledat, hledat a zase hledat, stojí to sice čas ale žádné peníze. :lol:
