ovladanie tempomatu
Napsal: 07 črc 2012, 14:45
od petrix956
moze mi niekto poradiť mam santa fe 2,2 114kw2007automat.neviem ako sa zapina tempomat. kamarad ma to iste te tieš nevie!na volante je tlačitko on off.to som zapol na pristrojovke sa rosvieti zelenym že je zapnuti!!!stlačam na volante gombičky dam dole nohu splynu a nič sa nedeje!! ](*,) prosim za radu,dik :-k
Re: ovladanie tempomatu
Napsal: 07 črc 2012, 17:03
od Zdeněk ČB
nesedím v autě, tedy nevím jak jsou přesně popsaný tlačítka (člověk je mačká automaticky), ale pokusím se o návod:
on - off tím pouze aktivuješ či deaktivuješ tempomat
set - nastavení rychlosti - při požadované rychlosti stiskneš a pak dáš nohu z plynu
Cancel - vyrušeni nastavené rychlosti - stejný efekt má ťuknutí do brzdy
Res Acel slouží k tomu,že když zpomalíš a pak zmáčkneš toto tlačítko tak rychlost se sama vyrovná na původní nastavenou.
Res Acel, a Set - těmi ještě navíc v průběhu jízdy na tempomat měníš nastavenou rychlost nahoru a dolu. Jedno stisknutí = + nebo - 2 km/hod
snad jsem to nepopletl ... :o)
Napsal: 08 črc 2012, 11:16
od petrix956
diky moc!!podarilo sa mi to :D Už to ide :hyu:
