gumičky opravná sada hlavn. brzd. valca
nakfa
Příspěvek od nakfa »
caute
mam H-Accent 1,5 66kW s ABS a brzdy su trochu hluché. Pretočil som bubny aj kotuče, doštičky a pakne nove. Brzdovka nova, brzdy si myslim zabehnute cca 4000 km. Samostavy idu jak maju. Po zoslapnuti bzrzdoveho pedala trochu začne brzdiť potom diera pedal sa prepadne a začne brzdiť až pri spodku. Keď našľapem je to lepšie. Napada ma len vymeniť gumičky v hlavnom brzdovom valci. Priemer valca mám 22 mm. V predajni aj na nete som na svoje auto našiel opravnú sadu len na 19 mm valec alebo nový diel za cca 130 euro. Nasli sa aj 22 mm opravne sady ale to boli iba dve gumičky na valec kde nie je abs. poraďte ako sa dopracovať ku gumičkám do 22mm valca... Gumičky som vybral a výrobca je MANDO.
diky
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
