ABS
Jirka186
ABS
Příspěvek od Jirka186 »
Ahoj
Mám takový problem rozjelo se mi ložisko a trochu šouplo polosu takže čidlo nedošahlo na impulzní kolo. Takže se rozsvítilo ABS .Ložisko sem vyměnil kloub je tam kde má byt a ABS pořád nejde . Jde nějak vybblikat zavada a nebo musím do hyundaje na diagnostiku . Pojstky jsou ok . je mi divny když vytahám všechny pojstky na ABS tak ani kontrolka nezashne
Dik za rady Jirka
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
cecilek
Re: ABS
Příspěvek od cecilek »
Zdar. To je ten problém. Kontrolku ABS ti musí vymazat v Hyundai servisu. Řídící jednotka si to pořád pamatuje. Také jsem vyndaval pojistky i odpojoval baterii a nic.
Musíš do servisu a bude to OK...
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
Jirka186
Re: ABS
tak ti děkuju z nepotěšující zprávu ale tak nějak sem stím počítal zkusím tam dát druhou jednotku co mám doma a uvidím jestly bude bez chyb.Právě sem myslel že to pujde nějak oblbnout
Sonata 97 2.0l 92kw
Zpět na „SONATA“
