Tlak turba
1991 - 1995
Pizi
Tlak turba
Příspěvek od Pizi »
Zdarec chlapi chci poradit mam v scoupe turbo garet mam nastaveny tlak 0.6 baru kolik to turbo snese baru aby se mi nerozletelo tak cca? Myslite ze bych jeste mohl pridat tlak?
Piskotkiller
Re: Tlak turba
Příspěvek od Piskotkiller »
Už se to tu řešilo mockrát,stačí prohledat sekci...Na tvým místě bych se na to vykašlal,raděj udělej cooler,filtr vzduchovej a průchozí výfuk.Jako zvednutí třeba na 0,7 nebo 0,8bar by se zřejmě nic nestalo,ale výše bych nešel.Jako laicky to mužeš zkusit zvedat postupně a při full boostu sledovat co to dělá a jestli nedochází k "fuel cut".Na větší tlak už jedině s AFR protože akorat si zadělaš na chudou směs a co se stane?Bude to v hajzlíčku.
Navíc to chce motor s dmychadlem v super kondici.
Hyundai Scoupe GT
Pizi
Re: Tlak turba
Příspěvek od Pizi »
No cooler aji vzduchovy filtr aji pruchozi vyfuk uz mam tak nevim:-) Jinac diky za radu:-)
Yurii
Re: Tlak turba
Příspěvek od Yurii »
Zvednout můžeš ale když od něj budeš chtít moc tak ho utočíš, myslím že 0,8 ještě jde... Ryšavej jezdil pořád na 1,2 bar a nejspíš i jako prase, turbo to vydrželo měsíc. 8)
Osobně jsem měl docela bobky když jsem o víkendu na letišti odpojil WG, tlačilo to až 1,3 a jelo jako z praku jenže... se vylepšení časů nekonalo, bez lehký nohy docházelo k fuelcutu a když jsem opatrně pracoval s plynem aby se tlak držel kolem 0,8 jelo to horší čas... suma sumárum, dvě jízdy a WG šel zapojit zpět jak patří a takový prasárny si už rozmyslim.
Zpět na „S-COUPE“
TOPlist
