Stránka 1 z 2
Klimatizace - řemen
Napsal: 07 srp 2012, 15:36
od suchyjar
Ahoj Santíkáři.. Tak mám další problém. Když někde stojím delší dobu (semafory atd.) pravděpodobně hned jak se ustálí otáčky motoru. Mi začne vybrovat řemen co je na klimatizaci. Už jsem měnil 3x napínací kladku a 2x řemen. Je to vidět jak vibruje když sundám pravé kolo a ten plastový dekl. A když běžící řemen trochu napnu. Nasadím klíč na kladku a trochu kladce pomůžu ji přišponovat je po vibracích... A při zapnutí klimatizace jsou vibrace ještě mnohem větší.. Teď už si jen myslím, že by to mohl být kompresor klimatizace.. Že tam bude něco v čudu.. Ale zas se mi nechce koupit hned novou pokud by to bylo tou klimatizací.. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným???
Re: Klimatizace - řemen
Napsal: 07 srp 2012, 16:16
od Peko
možno máš zadretú volnobežku alternátora .prejavuje sa to podobne.
Napsal: 07 srp 2012, 23:13
od Richard555
Může být slabší to péro co kladku napíná, může to být ta volnoběžka a může to být i řemenice na klice, tam je taková navulkanizovaná guma oddělující pružně vnitřek řemenice (napevno na klice) a obvod řemenice s drážkami (právě kvůli vibracím)
Napsal: 29 zář 2012, 09:23
od Maky
Ja sa priklanam k tej remenici na hiadeli. Mal som podobny problem. Kaslal som na to az do vtedy ked sa remen zacal zarezavat do toho plastoveho krytu,ktory zakryva rozvody.
Problem bol v tej gume, co spomina Richard555, bola prasknuta, ale zo strany motora, co bolo vidiet, az ked sme ju dali dole.
Ak si uz problem vyriesil, hod sem prosim nejake info, ze co a ako, mozno to pomoze aj druhym. :wink:
Vdaka.
Napsal: 28 lis 2012, 09:32
od suchyjar
Tak jsem to celý posral.. Když už jsem měl u kamaráda domluvenej servis na víkend, že se na to podíváme.. Tak se to celý ve čtvrtek podělalo.. Jel jsem normálně ve městě cca 50 km/h, nejednou rachot a zabouchání.. Rychle jsem to ještě stačil chcípnout.. Po dni rozebírání jsem zjistil, že řemenice jak píšete výše je úplně v pořádku, kompresor taky a aleternátor se taky točí normálně.. Tak jsem šel do rozvodů jestli neprask řemen.. Řemen tam byl a vše v pohodě.. Tak jsem šel na motor se shora.. sundal jsem víko hlavy a začal vyndavat trysky. 3 šli normálně a 4 nejde tak na to dnes kamarád přiveze něco speciálního abysme jí vyndali.. Ale bohužel už se tam ukázali špony.. Takže je něco v čudu.. Uvidíme dneska..
Napsal: 18 pro 2012, 09:52
od suchyjar
Tak to byl koník co zvedá ventyly.. Prostě se mu přestalo chtít běhat..
Napsal: 04 led 2013, 10:41
od suchyjar
Tak po opravě motoru sice fajn.. Ale pořád tam ty vybrace jsou.. A asi se to pořád víc a víc zhoršuje.. Ale už fakt nevim co s tim.. Řemenice od kliky je v pořádku když jsme to měli venku tak utržená ani vůli nemá.. Řemenice u alterátoru je taky v pohodě.. Točil jsem s ní rukou bez sebemenšího odporu.. Takže si myslim, že už to může být jen ta klimatizace......
Napsal: 08 led 2013, 10:31
od Slavek8
vyřad klimatizaci, tim ze koupis mensi remen prave o kompresor klimy, investice par korun a nasad to bez klimy, jeste na tom remenu je servo. Dělato na ruznych otackach nebo jen na nizkych?, pokud to na vysokych nedela tak nekde neco neni vycentrovyne
Napsal: 09 led 2013, 12:10
od suchyjar
Dělá to jen při volnoběhu.. (př. při stání na semaforech cca po půl minutě). Ještě se trochu vyklá řemenice na tý klimatizaci.. Tak zkusim dát o víkendu ložisko.. Jinak mi asi fakt nezbyde nic jínýho než koupit nějakej menší řemen a nebo celou klimu...
Napsal: 09 led 2013, 13:59
od Slavek8
no pokud ja tem vule tak by to mohlo byt ono, ono staci i mala vule a pri nizkych otackach to hazi, kdyz se to toci rychleji tak se to vycentruje
Napsal: 17 led 2013, 20:55
od suchyjar
Dneska jsem teprve koupil to ložisko, tak snad se na to přes víkend dostanu ho vyměnit a uvidíme..
Napsal: 06 úno 2013, 22:59
od suchyjar
Tak jsem vyměnil ložisko klimatizace a problém vyřešen. Pokud by chtěl někdo poradit jak na to, tak se ozvěte suchyjar@gmail.com
Napsal: 06 úno 2013, 23:06
od kanal
Ahoj. Kde si koupil to lozisko?
Napsal: 16 úno 2013, 11:12
od suchyjar
Ahoj tady na těch stránkach:
http://www.eshop-loziska.cz/loziska:japan/
Je to to 30x52x22
Napsal: 26 úno 2013, 18:50
od vitak
Ahoj všem po delší době - v poslední době se mě začal ozývat při volnoběžných otáčkách nepříjemný hluk od řemene alternátoru, jelikož je od leta nový, bude to nejspíš také nějaké ložisko. Můžeš trochu popsat, co obnáší výměna ložiska na kompresoru klimatizace? Je potřeba vyndávat kompresor z vozu?
